Sid@r Опубликовано 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 BMW X5 2001г горит абс, курсовая устоичивость . Комп видит все блоки кроме ABS , в коробке ошибка отсутсвие кан шины АБС,. У кого может было такое или может какое слабое место есть как на туарегах обламываеться кан шина в пороге.??????Никто не сталкивался?
vertol Опубликовано 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 слабое место есть. но не в пороге и не кан.... вскрытие покажет...
Дмитрий Иванович Опубликовано 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 Через какой разьем смотрите 21пин или 16пин. Что с предохранителями?
boca Опубликовано 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 Смотрим осциллом наличие питания и земли на разъеме блока ABS, а также сигналы CAN шины. Если все есть, то вскрываем блок...
Sid@r Опубликовано 16 декабря, 2015 Автор Опубликовано 16 декабря, 2015 Вчера поглядели быстро клиент очень спешил. Завтра должен приехать, буду по схеме розетку блока ABS прозванивать. Понял главное если на блок всё приходит и уходит по схеме ,а он не отвечает на диагностику , значит его в ремонт! спасибо всем откликнувшимся о результатах отпишусь
