Ford Kuga 2013г.в. 1.6 EcoBoost 150 л.с. МКП 2WD
Парни всем привет. Авто после аварии не выходит на связь со Скандоком. Блок уже пропаивал мастер по ремонту мобильников. Хотелось бы запитать блок на столе и самостоятельно осциллом посмотреть работает ли процессор. Нужна распиновка ЭБУ данного PCM CV6A-12B684-AA. Помогите инфой пожалуйста.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66859-ford-kuga-2013%D0%B3%D0%B2-16-ecoboost-150-%D0%BB%D1%81-%D0%BC%D0%BA%D0%BF-2wd/
Vin скинь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66859-ford-kuga-2013%D0%B3%D0%B2-16-ecoboost-150-%D0%BB%D1%81-%D0%BC%D0%BA%D0%BF-2wd/#findComment-873591
Хорошо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66859-ford-kuga-2013%D0%B3%D0%B2-16-ecoboost-150-%D0%BB%D1%81-%D0%BC%D0%BA%D0%BF-2wd/#findComment-873597
Вот он  Z6FAXXESMADU03739
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66859-ford-kuga-2013%D0%B3%D0%B2-16-ecoboost-150-%D0%BB%D1%81-%D0%BC%D0%BA%D0%BF-2wd/#findComment-873606
если поподробнее что за блок стоит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66859-ford-kuga-2013%D0%B3%D0%B2-16-ecoboost-150-%D0%BB%D1%81-%D0%BC%D0%BA%D0%BF-2wd/#findComment-873641
 Вот такой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66859-ford-kuga-2013%D0%B3%D0%B2-16-ecoboost-150-%D0%BB%D1%81-%D0%BC%D0%BA%D0%BF-2wd/#findComment-873653
лови
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66859-ford-kuga-2013%D0%B3%D0%B2-16-ecoboost-150-%D0%BB%D1%81-%D0%BC%D0%BA%D0%BF-2wd/#findComment-873655
kor32, я так понял, что пины 101,102,103 это клемма "15", а 28 пин это "30-я"?  А что такое пин 48, куда он там вверху идет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66859-ford-kuga-2013%D0%B3%D0%B2-16-ecoboost-150-%D0%BB%D1%81-%D0%BC%D0%BA%D0%BF-2wd/#findComment-873664
Похоже что 48 пин это клемма "30"...
SergKuga, благодарю!   В Етис платная регистрация?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66859-ford-kuga-2013%D0%B3%D0%B2-16-ecoboost-150-%D0%BB%D1%81-%D0%BC%D0%BA%D0%BF-2wd/#findComment-873701
http://www.etis.ford.com/home/charging.do
Изменено пользователем SergKuga
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66859-ford-kuga-2013%D0%B3%D0%B2-16-ecoboost-150-%D0%BB%D1%81-%D0%BC%D0%BA%D0%BF-2wd/#findComment-873705
SergKuga, все понял.  Благодарю ещё раз.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66859-ford-kuga-2013%D0%B3%D0%B2-16-ecoboost-150-%D0%BB%D1%81-%D0%BC%D0%BA%D0%BF-2wd/#findComment-873708
Не совпадает схема с реалиями. В блоке пины 96,97,99,101,102,103 соединены и это масса.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66859-ford-kuga-2013%D0%B3%D0%B2-16-ecoboost-150-%D0%BB%D1%81-%D0%BC%D0%BA%D0%BF-2wd/#findComment-874283
Как можно самостоятельно вычислить питание ЭБУ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66859-ford-kuga-2013%D0%B3%D0%B2-16-ecoboost-150-%D0%BB%D1%81-%D0%BC%D0%BA%D0%BF-2wd/#findComment-874290
Медом научного тыка получается один источник питания(если конечно UR620C это источник питания)  это выводы 86 и 91, а второй 87 и 92.  Парни, подскажите пожалуйста, на правильном ли я пути?)))  А то как то не хотелось бы ошибиться. Дороговато... :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66859-ford-kuga-2013%D0%B3%D0%B2-16-ecoboost-150-%D0%BB%D1%81-%D0%BC%D0%BA%D0%BF-2wd/#findComment-874296
вариант первый: погугли
вариант второй: отключаешь аккумулятор, отключаешь ЕКУ от колодки, подключаешь аккумулятор и мультиметром каждый пин колодки ЕКУ проверяешь на наличие напряжения, потом включаешь зажигание и так же вычисляешь напряжение от замка зажигания, от реле надеюсь сообразишь?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66859-ford-kuga-2013%D0%B3%D0%B2-16-ecoboost-150-%D0%BB%D1%81-%D0%BC%D0%BA%D0%BF-2wd/#findComment-874303
dyrokol, премного благодарен за столь ценные советы, но вариант первый пока не к чему не привел, второй вариант сейчас нет возможности реализовать, так как авто стоит в покрасочной камере без АКБ(иначе бы не создавал данной темы).  Но...видимо все же придется ждать когда авто будет покрашено, что бы перейти ко второму варианту.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66859-ford-kuga-2013%D0%B3%D0%B2-16-ecoboost-150-%D0%BB%D1%81-%D0%BC%D0%BA%D0%BF-2wd/#findComment-874337
Как могут схемы не совподать!!??если они по Vin номеру пробиты, может Вы что то не туда смотрите?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66859-ford-kuga-2013%D0%B3%D0%B2-16-ecoboost-150-%D0%BB%D1%81-%D0%BC%D0%BA%D0%BF-2wd/#findComment-875575
SergKuga, вы видимо правы.  Проблема в блоке, там КЗ между "+" ГР и "-", т.е выводы 96,97,98 звоняться на 101,102,103 и при включении зажигания сразу сгорает предохранитель F32.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66859-ford-kuga-2013%D0%B3%D0%B2-16-ecoboost-150-%D0%BB%D1%81-%D0%BC%D0%BA%D0%BF-2wd/#findComment-876153
