причину надо устранить!!!!  а так и расход и глюки разные будут, на делают делов а потом еб*** ищи косяки
Если стоят гидрики ,то это болячка известная .Перепроверить все остальное тоже не будет лишним.
Отторцуй клапана ГБЦ не снимая ...стаканчик из жести чтоб стенки  не зацепить ..обложить всё ветошью плотно ,насадку абразивную на оборотистую дрель...шариковую  и в путь . Не забывай вылет клапана от постели РВ замерять . Делал и на 127 Приор и на ЗМЗ 409 так не раз . ГК  тут и ни причём ..просто сжимается он не бесконечно  ,его можно разобрать и прокачать ...собрав потом  погруженным в масло , чтобы  избежать наличия воздуха в нём
Изменено пользователем Olegas19
