Опубликовано 23 декабря, 201510 г. Всем привет! Приехала AUDI A-8,2000год АКПП 4D 927 156 AH с диагнозом не работает акпп на приборке горит D постоянонно блок на связь выходит ошибок нет, отсоединяю селектор коробки тоже ошибок нет, снял разъем соленоидов тоже нет ошибок .Flash считал все на месте в Еепром тоже. Пробовал залить Flash с другой коробки никакой реакции ошибок нет в чем проблема не пойму с таким не сталкивался.Flash и Епром прикрепляю.Может у кого было такое? 24с16-b58379.bin FLASH-29f200.bin
Опубликовано 23 декабря, 201510 г. Первое-Профиль заполни Что значит не работает ?Даже с отключенным ЭБУ коробка встает на 3 передачу и должна ехать.Если едит то F25 нужно проверять Методика проверки вся расписана в Эльзе.
Опубликовано 23 декабря, 201510 г. Автор Так и есть на 3 передаче едет , задняя тоже работает но на приборке горит D постоянно, F125 ставил другой рабочий изменений нет как и ошибок.
Опубликовано 23 декабря, 201510 г. Правильность регулировки троса ,прозвонка проводки ,плата типтроника на наличии магнитов
Опубликовано 23 декабря, 201510 г. Автор Все проверено, селектор без магнитов только многофункциональный переключатель.
Опубликовано 23 декабря, 201510 г. а на диагностику ЭБУ коробки выходит? как с параметрами? тесты проходят?
Опубликовано 23 декабря, 201510 г. Автор а на диагностику ЭБУ коробки выходит? как с параметрами? тесты проходят? Да на диагностику выходит только не видит многофункциональный переключатель, ошибок нет.
Опубликовано 23 декабря, 201510 г. Автор Не видит-проводку прозвони Первое что сделал и почему нет ошибок
Опубликовано 23 декабря, 201510 г. Сначала написал что на связь акпп не выходит, потом оказалось что выходит.??? Какая причина того, что с утра на связь не выходила коробка? Вы как будто в викторине вопрос задаёте. Больше информации нужно озвучивать. В какой группе следишь за F125, чем работаешь? Что с мотором, ABS? Эльзу хоть имеешь или тоже, как большинство тут пишет "вчера слетела"... Изменено 23 декабря, 201510 г. пользователем shpuntik 2
Опубликовано 23 декабря, 201510 г. Автор Сначала написал что на связь акпп не выходит, потом оказалось что выходит.??? Какая причина того, что с утра на связь не выходила коробка? Вы как будто в викторине вопрос задаёте. Больше информации нужно озвучивать. В какой группе следишь за F125, чем работаешь? Что с мотором, ABS? Эльзу хоть имеешь или тоже, как большинство тут пишет "вчера слетела"... Связь как была так и есть внимательно читайте, как бы я тогда ошибки смотрел, в моторе, ABS нет ошибок. Смотрю VCDS и ULTRASCANOM в 011 показывает что D включена причем если даже отключаешь от коробки разъем переключателя, пробовал отключать соленоиды все равно ошибок нет ??? Может с блоком проблема??? Видно в 011 типтроник + и - переключается
Опубликовано 24 декабря, 201510 г. ТС, рекомендую из под земли достать схему акпп и проверить ЭФ125. Какого спрашивается лезть в софт, если не сделано самое главное? В измерительных отображается ровно то, что "выдаёт" F125. И датчик селектора то же заслуживает более внимательного к себе отношения. А не типа "в ручном режиме +/- отображаются"...
