Mitsubishi Lancer 10
Пропал ближний свет, все цепи исправны, диагностика ни чего не показала (всё нормально и функционирует) , дальний работает как обычно, дилерского сканера нет
не знаю что делать, мож подскажите , к дилеру не направляйте тухлый вариант
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67093-mitsubishi-lancer-10/
если дилер тухлый вариант тогда клиента отправляйте  к нормальному мастеру  :AllSmail (18):
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67093-mitsubishi-lancer-10/#findComment-877053
просил помощи. послать всегда можно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67093-mitsubishi-lancer-10/#findComment-877059
А какую помощь вы хотите? Берите схему, мультик и в перед . А вот уже после задавайте вопросы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67093-mitsubishi-lancer-10/#findComment-877064
Фронтальный ЕКУ (большая коробочка внутри коробочки с предохранителями в подкапотном пространстве) там за свет отвечает вроде как. Под замену, видимо ее надо  :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67093-mitsubishi-lancer-10/#findComment-877070
полностью иследовал цепь и в этом блоке все диоды и транзисторы по цепи живые и работают, подозреваю что на программном уровне проблемы
не под капотом а в блоке предохранителей в салоне
под капотом только исполнительный блок он работает
в салоне стоит электронный блок который управляет всем на электроном уровне и может менять настройки на управления , кстати заменить этот блок не получится нужно будет прописывать его
на другом форуме мне посоветовали сканматиком поболоваться говорят поможет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67093-mitsubishi-lancer-10/#findComment-877075
ETACS называется этот блок, о котором вы говорите. Что-то не припоминаю, чтобы ближний свет там кодированием отключить можно было. Это не программый глюк, как мне кажется.
P.S. Номер ETACS посмотрите на машине, если не сложно.
Изменено пользователем roman3310
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67093-mitsubishi-lancer-10/#findComment-877082
спасибо за помощь
название я оспаривать не буду конечно, он так и называется
на этой машине на управлением света стоит обычная релюшка но есть возможность поставить электронную релюшку которая может управлять ходовыми огнями (в пол накала ближним светом) и переключение программно
вот и подозреваю что переключилась или подобное
вот что может этот блок http://mmc-autoelectric.org.ua/etacs/99-aktivatsiya-funktsij-etacs
да и номер пока не могу переписать машина уехала на противотуманках пока
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67093-mitsubishi-lancer-10/#findComment-877094
Номер блока важен как раз из-за функций, которые блок может реализовывать. А по вашей ссылочке - это просто общие возможности ETACS. Поэтому номерок очень важен был бы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67093-mitsubishi-lancer-10/#findComment-877096
машина приедит только после нового года пока собираю информацию что можно будет сделать
да и на этом форуме чтото нашёл буду пробовать (в зависимости какие приборы у меня есть ) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/55720-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-2-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-etacs-mitsubishi/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67093-mitsubishi-lancer-10/#findComment-877101
Да не беспокойтесь, все получится! Было бы оборудование и желание :bux:
P.S. Сканматиком много ETACS всяких кодировал без проблем. Единственное - не весь функционал в нем по блокам. Иногда приходилось Лексией делать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67093-mitsubishi-lancer-10/#findComment-877105
roman3310
Лексией мицубиси депать?
она у тебя и лампочки менять может?
тоже такую Лексию хочу  :emot64:  :emot64:  :emot64:  :bux:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67093-mitsubishi-lancer-10/#findComment-877114
может может https://www.drive2.ru/l/8126583/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67093-mitsubishi-lancer-10/#findComment-877120
Все верно. Так-то мы все ведь поняли, об чем речь :bux:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67093-mitsubishi-lancer-10/#findComment-877123
В сканматике 2 эти функции давно обновлены . смотрите версию 2.19.4
но лампочки все таки руками приходится менять. :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67093-mitsubishi-lancer-10/#findComment-877619
Спасибо, завтра посмотрю версию сканматика
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67093-mitsubishi-lancer-10/#findComment-877689
Не может тупо пропасть свет от ПО.Проверять проводку надо.Возможно после ДТП сгнила коса.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67093-mitsubishi-lancer-10/#findComment-877971
Сам блок кодинг не поменяет!! А в полнакала и простая реле штатная включит, но быстро сгорит. Более вероятно проблема с самой реле или проводкой.Или лампочки сгорели обе.
А что номер даст? Управление реле либо аналог, либо ШИМ. Эта функция у всех одинакова.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67093-mitsubishi-lancer-10/#findComment-878372
Да были просто мысли насчет того, возможна ли вообще на имеющемся блоке кодировка по части ближнего света.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67093-mitsubishi-lancer-10/#findComment-878379
лампочки релюшка и проводка исправны
подаю минус с блока ETACS  на управление реле ближнего света всё включается
нет выхода управления ближним света с блока ETACS
у многих возникают проблемы с этим блоком
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=39593&postdays=0&postorder=asc&start=15
что заметил если подключить к этому проводу прозвонку активную то свет иногда горит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67093-mitsubishi-lancer-10/#findComment-878393
