Пропал ближний свет, все цепи исправны, диагностика ни чего не показала (всё нормально и функционирует) , дальний работает как обычно, дилерского сканера нет
не знаю что делать, мож подскажите , к дилеру не направляйте тухлый вариант
если дилер тухлый вариант тогда клиента отправляйте  к нормальному мастеру  :AllSmail (18):
просил помощи. послать всегда можно
А какую помощь вы хотите? Берите схему, мультик и в перед . А вот уже после задавайте вопросы.
Фронтальный ЕКУ (большая коробочка внутри коробочки с предохранителями в подкапотном пространстве) там за свет отвечает вроде как. Под замену, видимо ее надо  :emot64:
полностью иследовал цепь и в этом блоке все диоды и транзисторы по цепи живые и работают, подозреваю что на программном уровне проблемы
не под капотом а в блоке предохранителей в салоне
под капотом только исполнительный блок он работает
в салоне стоит электронный блок который управляет всем на электроном уровне и может менять настройки на управления , кстати заменить этот блок не получится нужно будет прописывать его
на другом форуме мне посоветовали сканматиком поболоваться говорят поможет
ETACS называется этот блок, о котором вы говорите. Что-то не припоминаю, чтобы ближний свет там кодированием отключить можно было. Это не программый глюк, как мне кажется.
P.S. Номер ETACS посмотрите на машине, если не сложно.
Изменено пользователем roman3310
спасибо за помощь
название я оспаривать не буду конечно, он так и называется
на этой машине на управлением света стоит обычная релюшка но есть возможность поставить электронную релюшку которая может управлять ходовыми огнями (в пол накала ближним светом) и переключение программно
вот и подозреваю что переключилась или подобное
вот что может этот блок http://mmc-autoelectric.org.ua/etacs/99-aktivatsiya-funktsij-etacs
да и номер пока не могу переписать машина уехала на противотуманках пока
Номер блока важен как раз из-за функций, которые блок может реализовывать. А по вашей ссылочке - это просто общие возможности ETACS. Поэтому номерок очень важен был бы.
машина приедит только после нового года пока собираю информацию что можно будет сделать
да и на этом форуме чтото нашёл буду пробовать (в зависимости какие приборы у меня есть ) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/55720-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-2-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-etacs-mitsubishi/
Да не беспокойтесь, все получится! Было бы оборудование и желание :bux:
P.S. Сканматиком много ETACS всяких кодировал без проблем. Единственное - не весь функционал в нем по блокам. Иногда приходилось Лексией делать.
roman3310
Лексией мицубиси депать?
она у тебя и лампочки менять может?
тоже такую Лексию хочу  :emot64:  :emot64:  :emot64:  :bux:
может может https://www.drive2.ru/l/8126583/
Все верно. Так-то мы все ведь поняли, об чем речь :bux:
В сканматике 2 эти функции давно обновлены . смотрите версию 2.19.4
но лампочки все таки руками приходится менять. :emot64:
Спасибо, завтра посмотрю версию сканматика
Не может тупо пропасть свет от ПО.Проверять проводку надо.Возможно после ДТП сгнила коса.
Сам блок кодинг не поменяет!! А в полнакала и простая реле штатная включит, но быстро сгорит. Более вероятно проблема с самой реле или проводкой.Или лампочки сгорели обе.
А что номер даст? Управление реле либо аналог, либо ШИМ. Эта функция у всех одинакова.
Да были просто мысли насчет того, возможна ли вообще на имеющемся блоке кодировка по части ближнего света.
лампочки релюшка и проводка исправны
подаю минус с блока ETACS  на управление реле ближнего света всё включается
нет выхода управления ближним света с блока ETACS
у многих возникают проблемы с этим блоком
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=39593&postdays=0&postorder=asc&start=15
что заметил если подключить к этому проводу прозвонку активную то свет иногда горит
