Chevrolet Aveo. Неровная Работа Двигателя
Имеется Chevrolet Aveo 1.4 16V. На горячую периодически начинает неровно работать, может сама поднять обороты до 3-4 тысяч. В этот момент ДАД показывает повышение давления во впуске, на ДК падает напряжение. ЭБУ  MR-140 либо HV-240.
Был прочищен ДУ. Поменян ДПДЗ и свечи. В ЭБУ возникает ошибка "низкий сигнал ДПДЗ", причём она не постоянная, а просто сохраненная.
Так же если в момент неровной работы снять фишку с ДАДа, то машина начинает нормально работать. На нормально работающей если снимать, то начинает неадекватно работать, в чём может быть с ней проблема?
Так же есть один интересный факт, на ХХ у ней ДЗ "открыта" на 12-15 градусов и это похоже нормально или всё же нет?
Подключаюсь: ромокабель и Chevrolet explorer.
12 гр норма. температурный в реальном времени отрабатывает правильно?
Изменено пользователем duzi
Думаю адаптация поможет....А еще нужно знать при коком условии возникла данная проблема.
Есть ошибка "низкий сигнал ДПДЗ" и все пишут всякую хрень - это форум мастеров или любителей поковырять машинки? Кроме ДПДЗ еще существуют провода, разъемы и блок управления.
смотрю вы тут один со сто процентным ответом всегда в точку и правильно..в чём хрень?
Вы так не расстраивайтесь господин учитель,теперь все будут в курсе что на машине есть провода и ЭБУ и все это соединено с помощью разьемов....вы свои данные оставьте мы будем вам писать когда будут вопросы.а то вдруг кто забудет что еще есть в машине...
Изменено пользователем kyzka
1) Снимал, мыл. Был в мазуте толщиной 3мм. В любом случае данные симптомы проявлялись и до промывки.
2) Я прекрасно осознаю, что сигнал до ЭБУ идёт по проводам, но прежде чем лезть и расплетать косу надо проработать все возможные варианты.
3) Как произвести адаптацию на данном авто? От иномарок стараюсь пока, что держаться подальше, маловато знаю, эту попросили знакомые посмотреть.
4) Температура адекватна
К сожалению условия возникновения сказать не смогу. Машина побывала до меня у 8 людей, где успела перепрошиться, "почистить" ДУ, и получить не прикрученный толком РХХ.
В моём представление сейчас все беды сейчас крутятся вокруг именно ДПДЗ, хочу лишь понять зависимость друг от друга
Изменено пользователем evan66
