skoda superb 18.t TMBDL23U549056231 пропуски на хх
Не устойчивая работа на холостом ходу, был подсос воздуха во впускном ,устранил подсоса нет , свечи катушки проверил ,форсунки  тоже всё норм, подскажите куда рыть? вот что появилось после пробной поездки
Log-Log.txt
Изменено пользователем bmwti
по этому авто есть сервисная акция по замене катушек, рекомендую сьездить к ближайшему диллеру и выполнить
год непосмотрел  )))) наверное уже менял какой-то из владельцев, за свой счет, акция невыполнена  ))))
может сальник колена, задний ?
Изменено пользователем ramazan
Ну а что с оборотами на хх?
И как подсос может влиять на переобеднение на частичной нагрузке?
на механике там окошко есть, очистителем брызнуть на холостых.....
менять и нижний и верхний клапан вместе, иначе скоро опять порвёт
я наверно выразился не так,  хх  есть но работает двигатель как с пропусками, на оборотах всё норм
спасибо буду пробовать, в понедельник клиент будет
По логам ошибок на частичной нагрузке бедная смесь и обороты хх завышены, а ты пишешь что всё нормально.
Что ж там нормального?
Наверное блок "душит" повышенные обороты поздним зажиганием и до 0% закрытой ДЗ?
Где данные топливных коррекций, расхода воздуха, положения заслонки, момента зажигания?
Чем оперировать при выработке решения?
Из пальца высасывать что-ли?
Интеркулер внимательно осмотрел?  Он у них при небольшом ударе снизу раскалывается и турба дует в атмосферу! Тут тебе и падение давления и обеднение и пропуски сразу!
По кулера вопросов нет проверил тщательно
Как проверял наналичие дырок если ошибки там есть
17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки
P1297 - 35-00 - падение давления
17544 - Ряд 1; адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу)
P1136 - 35-00 - переобеднение смеси
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-17705.html
  • 2 месяца спустя...
сори за оф топ , проблема решилась заменой двух клапанов клапана вентиляции и верхний клапан , потом ещё турбину поменяли. всем спасибо !
я это ещё в середине января говорил
авто было на кузовном ремонте поэтому так долго
а можно узнать какие клапана вентиляции меняли? крышка маслозаливной горловины на хх прыгала? спасибо!
Давайте уж вещи называть своими именами: внизу - клапан "блидер", наверху - эжекционный насос.
следующий раз обязательно ! :7_5_143:
меняли блидер  и эжекционный насос , крышка не прыгала
