Всем привет.
Притащили Пыжика, 406, 1998г.в.,  ЭБУ Sagem 96SL, не запускается, была замена, родной убили, проверил управление форсунками и зажиганием, импульсов нет. Скандок к данному авто не подключается,  вернее соединяется, но при открытии какой либо вкладки соединение рвется, питание ЭБУ в наличии. Когда меняли ЭБУ, со слов хозяина, продавец сказал, что ИММО удалили. Память AM29F я выпаял, на днях должны привезти адаптер, попробую слить прошивку.
Вопрос вот какой: действительно ли ИММО в данных авто блокирует управление форсунками и зажиганием одновременно;
как правильно обойти ИММО, достаточно ли убрать его из прошивки, нужно ли обрезать провода от ИММО к ЭБУ и ставить эмулятор, как скажем на Символе;
может у кого есть сток с такого же ЭБУ для сравнения?
сделай вирджин и ставь на авто, само всё пропишется. или отпстрыкай блок и ставь.
Так не понятно-она заводилась после замены блока на другой?
Добрый день. Вы название микры правильно прочтите для начала.А если их там две,так и выпаивать ее ни к чему.
началось с того, что она иногда не запускалась, ему кто то подсказал, что это сопля, он отодрал компаунд и после этого на родном ЭБУ перестал работать даже насос
AM29F010B
одна стоит
нет не заводилась
Тогда как в посту №2 сказали делай.
Чек загорается?
Да чек горит, насос работает 5 сек. и с началом прокрутки опять начинает качать
Если  правильно помню,то я TMS пропускал через прогер,вроде..
Иммо в этом блоке в TMS . Чистить под привязку можно с помощью флеши, Эмуль не нужен.  Если кодонаборник был подключен при установке эбу, то сейчас завести
можно с набором кода.Если разьем с него снят ,значит  либо иммо не отключено или с проводкой ,эбу что -то не так.
За такой конструктор в 4 раза больше брать денег надо, чтоб у тех кто берётся за такое больше не возникало мыслей туда лезть, скоро и зубы вставлять будут по интернету! Есть и  безимовые на них, но как сказали постом выше,  под привязь чистить и вперёд, есть дармовые варианты.
