Опубликовано 20 января, 201610 г. comment_888388 Привет.Ребята помогите решить проблему может не по теме но все же Toyota.Проблема следующего характера,Погрузчик тойота 8FG25 мотор тойотовский 4Y с электронным дросселем ,перестал реагировать на педаль газа,дроссель и педаль проверил на другом погрузчике,они исправны.Сам продолжительное время работал диагностом на шкоде поэтому в теме.Ошибки на дисплее бк есть но разшифровки их найти не могу. По скольку сам его обслуживаю могу рассказать следующее,при отключении педали газа он может заводится и работает на холостом. На данный момент проверил всю проводку от педали и дросселя к бу все в норме.Нет напряжения на управление эл двигателем в дросселе.Если пальцем нажать на др\засл он заводится .Значит бенз и искра есть.Из датчиков там лямда распред дпрв дтож мап и форсы. Может кто что подскажет. Изменено 20 января, 201610 г. пользователем nik173 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67697-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-4y-%D1%82%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D0%BB-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201610 г. comment_888695 На БДЗ идёт свой пред.Сколько + ВАТ на ЕСМ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67697-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-4y-%D1%82%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D0%BB-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81/#findComment-888695 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201610 г. Автор comment_888888 На БДЗ идёт свой пред.Сколько + ВАТ На БДЗ идёт свой пред.Сколько + ВАТ на ЕСМ Да ты прав вчера не до смотрел пред сгареный оказался 15а. Заменил и все ожило. Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67697-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-4y-%D1%82%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D0%BB-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81/#findComment-888888 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201610 г. comment_889278 Только просто так он не сгорает.Либо щёткам хана или проводка ерундит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67697-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-4y-%D1%82%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%8D%D0%BB-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81/#findComment-889278 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
