Volkswagen Transporter 5 2,5 TDI не диагностируется K-2 пробит на землю
Volkswagen Transporter 5  2,5 TDI 2004 г.
  диагностику делала   программой  ВАСЯ ДИАГНОСТ
Если не диагностируется то кто такой К-2?
Всегда нужно описывать какая проблема с данным автомобилем, и что уже было сделано
по решению данной проблемы.
Не женское это дело.
Если не диагностируется то кто такой К-2?  -    ето тест в програме на отклик авто
по решению данной проблемы.        -   написал же не диагностируетса .         а так    в автомобиле всё работает
Не женское это дело.    ----   ??? в смысле
Ну что ж  пусть земля ему будет пухом :emot64: .
xoxol1984      ты мне очень помог    :ThanxSmiley:
Ну так и спрашивай на сайте у Васи, раз он там свою терминалогию внедрил.
 K-2 пробит на землю - это авто не отвечает .
   почему ?? всё работает а не диагностируется . не видит автомобиль
А ваш вася с другими машинами работает?
да !!!
http://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html Изучай , может поможет.
спасибо
Это программа так называется, а в качестве диагностического адаптера вы что используете???
1. К почему нужно проверить питание на диагностической колодке.
2. Возможно ваш диагностический прибор не может работать с данным автомобилем у которого не указан VIN.
3. Возможно ваш прибор на данный момент уже ни с каким автомобилем не может работать.
4. Для проверки что с данным автомобилем все в порядке, отправить клиента к другому диагносту для подтверждения
    ваших подозрений на отсутствие связи с авто ( либо подтвердится другой диагноз - в том что ваше оборудование не способно
    осуществить связь с данным автомобилем)
программа и адаптер полностью рабочий 100%
и Autocom  2014.3  также не видит авто .
 я этот автомобиль диагностировал 2 месяца тому назад и всё было ок !
Магнитола родная? Фишку  с неё скидывали? Это тоже делали?
measure the voltage between pins 4 and 7 of the diagnostic connector with the ignition and radio turned ON.   If it's under 9V, your K-line is fine.  If it's over 9V, the results are inconclusive.  You'll need a 1k Ohm (approximately) resistor.  Put it between pins 4 and 7 of the diagnostic connector.  Now use the volt-meter to measure the voltage between 4 and 7 (in parallel with the resistor).  If it's under 1V, you don't have the problem.  If it remains near 12V (the resistor will get hot!) you do have this problem and you'll need to fix it per the the instructions below
Вот проблема к линию проверить на разъёме,должно быть напруга акб,если меньше на земле она.Выше написано про говнитолу-это как правило первое что может быть
да отключал + она не родная
  • 3 месяца спустя...
