Прошивки Bosch 7.9.7
и что выбрать?чистить дроссель и покупать датчик дросселя или покупать прошивку.по сумме одно и тоже.
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 705,3 тыс
  • Спасибо попробую
Сам понял с чем сравниваешь?
Привет, подскажите прошивку на Бош 7.9.7 динамическую, либо какую поставить прошивку при имении ресивера, приоро поршней и пары 4.1?  1.6 16v
Изменено пользователем ваз21123
Так от приоры и поставь, например B174DR03 тюнинговую под нормы EuroII.
Ресивер, какой-бы он небыл,без модифицированного распредвала практически ничего не дает, а главная пара тут вообще ни причем.
Изменено пользователем DVSV8
Всем Привет прошился на стоковую прошивку B174DT07  но у меня  без ката и постоянно горит чек из за этого и включения вентиляторов 98 гр очень  тяжко  можете подсказать как изменить температуру 90 так как в ташкенте будет летом жарко  и сделать евро 2 ? или кто тут Гуру сделайте пож-ста =)
надо профиль заполнить для начала  :18_1_35:
Доброго времени суток коллеги, скажите пожалуйста b126er02 под какой дмрв.
Все ЭБУ для 2107 (классика) Bosch 7.9.7 , M73 , J7.2(+) для работы с ДМРВ  SIEMENS
Одним словом ,на классику ставился Siemens , и эта прошивка для него .
Изменено пользователем timka
Спасибо
Какие права нужны для скачивания пишет нет доступа
Доброго времени суток!
Автомобиль: Ваз 21083
ЭБУ: Bosch 7.9.7
Прошивка: b103eq09
Переложил мозги и всю проводку в карбюраторную восьмерку от донора ваз 2115. Все работает, все чики-пуки (вроде). Во общем есть проблема одна, при диагностике выдает ошибку: "обрыв цепи абсорбера". Это не странно, т.к. весь комплект достался без абсорбера, да и проводить трассу к баку не особо хочется. Прошивка не стандартная, по утверждению владельца донора, а также в сравнении с стандартной через ChipTuningPro 4. Пробовал увеличить температуру включения продувки абсорбера до 143,25, как собственно и думал - не помогло. На сколько я понимаю (я не чиптюнер), нужно убрать его из карты ошибок и комплектации.
Вопрос №1: Кто сможет помочь и сколько это будет стоить?
Вопрос №2: Включена ли диагностика пропусков зажигания?
Вопрос №3(теоретический): Если мультиметр показывает на ДМРВ 0,99 V (при включенном зажигании), а OpenDiag 1,3XX - 1,4XX V - это нормально или менять?
B103eq09 no ADB.bin
Изменено пользователем divinsv
1. Повесь реле в цепь клапана адсорбера, температуру продувки оставить увеличенной.
2. Проверить самому на машинке.
3. Скорее всего менять не нужно, нужно чинить машинку.
2) Как проверить пропуски?  Только форсунки если промыть.
3) Нечего чинить, ГБЦ капиталилась.
доброго всем .
Вопрос ?  Где можно найти прошивку на эбу 7,9,7  , обем 1,5 , 16 клапановый с катушкой зажигание от 8ми клапановой (не модуль)
доброго всем .
Сделать индивидуально под данное авто
Сколько такое удовольствие ?
Кто может скинуть в личку прошивку B104DR17 Евро-0. Спасибо.
здравствуйте, кто может скинуть или поделится в личку тюниную. прогу евро 0  B105DN08
Подскажите пожалуйста какая стоковая прошивка должна стоять на 2112 1.6 v16 Bosch 7.9.7? на шильдике b104dp16... Верно? или это мозги от 8 клапанной?
Изменено пользователем sterpeniem
Мужики,всем привет. Подскажите какую прошивку поставить на ваз 2113 супер авто 16v эбу bosch m7.9.7 . стоит паук 4-2-1. Желательно евро0
