Прошивки Bosch 7.9.7
и что выбрать?чистить дроссель и покупать датчик дросселя или покупать прошивку.по сумме одно и тоже.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/109/#findComment-1092985
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 702,3 тыс
  • е2 на ниву ,кондей наверно не поддерживается Спасибо попробую
Сам понял с чем сравниваешь?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/109/#findComment-1093021
Привет, подскажите прошивку на Бош 7.9.7 динамическую, либо какую поставить прошивку при имении ресивера, приоро поршней и пары 4.1?  1.6 16v
Изменено пользователем ваз21123
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/109/#findComment-1098205
Так от приоры и поставь, например B174DR03 тюнинговую под нормы EuroII.
Ресивер, какой-бы он небыл,без модифицированного распредвала практически ничего не дает, а главная пара тут вообще ни причем.
Изменено пользователем DVSV8
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/109/#findComment-1098586
Всем Привет прошился на стоковую прошивку B174DT07  но у меня  без ката и постоянно горит чек из за этого и включения вентиляторов 98 гр очень  тяжко  можете подсказать как изменить температуру 90 так как в ташкенте будет летом жарко  и сделать евро 2 ? или кто тут Гуру сделайте пож-ста =)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/109/#findComment-1101806
надо профиль заполнить для начала  :18_1_35:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/109/#findComment-1102175
Доброго времени суток коллеги, скажите пожалуйста b126er02 под какой дмрв.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/109/#findComment-1112220
Все ЭБУ для 2107 (классика) Bosch 7.9.7 , M73 , J7.2(+) для работы с ДМРВ  SIEMENS
Одним словом ,на классику ставился Siemens , и эта прошивка для него .
Изменено пользователем timka
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/109/#findComment-1112276
Спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/109/#findComment-1112375
Какие права нужны для скачивания пишет нет доступа
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/109/#findComment-1112614
Доброго времени суток!
Автомобиль: Ваз 21083
ЭБУ: Bosch 7.9.7
Прошивка: b103eq09
Переложил мозги и всю проводку в карбюраторную восьмерку от донора ваз 2115. Все работает, все чики-пуки (вроде). Во общем есть проблема одна, при диагностике выдает ошибку: "обрыв цепи абсорбера". Это не странно, т.к. весь комплект достался без абсорбера, да и проводить трассу к баку не особо хочется. Прошивка не стандартная, по утверждению владельца донора, а также в сравнении с стандартной через ChipTuningPro 4. Пробовал увеличить температуру включения продувки абсорбера до 143,25, как собственно и думал - не помогло. На сколько я понимаю (я не чиптюнер), нужно убрать его из карты ошибок и комплектации.
Вопрос №1: Кто сможет помочь и сколько это будет стоить?
Вопрос №2: Включена ли диагностика пропусков зажигания?
Вопрос №3(теоретический): Если мультиметр показывает на ДМРВ 0,99 V (при включенном зажигании), а OpenDiag 1,3XX - 1,4XX V - это нормально или менять?
B103eq09 no ADB.bin
Изменено пользователем divinsv
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/109/#findComment-1115110
1. Повесь реле в цепь клапана адсорбера, температуру продувки оставить увеличенной.
2. Проверить самому на машинке.
3. Скорее всего менять не нужно, нужно чинить машинку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/109/#findComment-1115165
2) Как проверить пропуски?  Только форсунки если промыть.
3) Нечего чинить, ГБЦ капиталилась.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/109/#findComment-1115180
доброго всем .
Вопрос ?  Где можно найти прошивку на эбу 7,9,7  , обем 1,5 , 16 клапановый с катушкой зажигание от 8ми клапановой (не модуль)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/109/#findComment-1116259
доброго всем .
Сделать индивидуально под данное авто
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/109/#findComment-1116299
Сколько такое удовольствие ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/109/#findComment-1116363
Кто может скинуть в личку прошивку B104DR17 Евро-0. Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/109/#findComment-1125018
здравствуйте, кто может скинуть или поделится в личку тюниную. прогу евро 0  B105DN08
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/109/#findComment-1127362
Подскажите пожалуйста какая стоковая прошивка должна стоять на 2112 1.6 v16 Bosch 7.9.7? на шильдике b104dp16... Верно? или это мозги от 8 клапанной?
Изменено пользователем sterpeniem
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/109/#findComment-1129279
Мужики,всем привет. Подскажите какую прошивку поставить на ваз 2113 супер авто 16v эбу bosch m7.9.7 . стоит паук 4-2-1. Желательно евро0
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/109/#findComment-1136789
