Прошивки Bosch 7.9.7
Darner,
Вернулась машина с симптомами: ошибки 0135 и 1135. А самое интересное - виснут и не сбрасываются обороты....
Въехал в гору, коробку в нейтраль (ну чтобы IV включить), а обороты остались на 3 тыс.С тросиком все в норме, проверил на всякий случай.Если газануть в момент зависа, то обороты прибавляются  и остаются выше. Т.е. было 3 а стало 4 и так далее. Если не трогать то тихонько начинают падать до хх. Залил обратно штатную, загорелся чек по ДК, но с оборотами все в норме.
Изменено пользователем kimych5700
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 715,3 тыс
  • Спасибо попробую
kimych5700
 вам сделали прошивку е2 и а не е0
вы должны расшифровать ошибку ,которая гласит о не исправности 1 дк :emot179:
kimych5700
Я понимаю про неисправность ДК1 , но при чем тут  такая беда с оборотами? Обманку ставлю вместо датчика, ошибок нет, а обороты виснут.....
нет там в прошивке в рабочих режимах ни чего такого ,чтоб поднять обороты ,а вот при ошибке по дк вкл аварийный режим - что не доступно для анализа подвисания  оборотов.
еще смотрим признак хх при подвисании - там в прошивке угол велик ,когда нет хх
Изменено пользователем тас
Завтра должен приехать, покатаюсь со сканматиком и запишу показания.
ДК1 поменял, проблема почти ушла. Остался небольшой подвис при сбросе газа на 2000 об. Со слов клиента. По показаниям сканматика все ровно.
Имеем B103EQ12  Bosch M7.9.7+  2111-1411020-80, но на моторе 2112, горит ошибка ДФ высокий уровень сигнала. естественно машина плохо заводится.
Посоветуйте, что можно прошить или отключить ДФ?
отремонтировать проводка штиф на распредвале посмотреть
Можно отключить ДФ в прошивке.
Изменено пользователем ekonstantin
Так 2112 мотор - там не штифт... Датчик новый, проводка гуд...
Бош без ДФ нормально поедет? Прошивку родную можно оставить?
Или лучше на Я72 перейти? кто по опыту менял?
ехать едет но заводится тоже будет долго январь лучше поставить
Спасибо, понятно! Хотя теоретически - если ДФ уберем из комплектации, то почему будет долго заводиться?
При правильном отключении заводиться будет нормально
по номеру твоих данных посмотри что стоит Имеем B103EQ12  Bosch M7.9.7+  2111-1411020-80 мотор 1.5 куда делся штифт
Написал же - на моторе 2112, заменил чел 2111 на 2112, который с Я51-41 был, а навесное все с 2111!
нужно правильно отключить дф и будет заводиться без него хорошо. либо оставить его и ездить с ним
Эт чО получаетЦо ,был 1,5 8_ми клоп ,впихнули 1,5 16ти клоп ?
Если так ,то тут мало в ПО отключать ДФ .надо и ПО полностью готовить под такой конструктор уже !
Здравствуйте. Помогите удалить ошибку Р0441 (некорректный расход воздуха через клапан абсорбера). Замучела уже выскакивать. Калина 16 клап. B174CR03. Заранее спасибо.
B174CR03.bin
Вам в личку не могу отправить сообщение.
Личку почистил.
