Прошивки Bosch 7.9.7
1 час назад, maksi-stas сказал:
7.9.7 и 7.9.7+ это разные по аппаратной части блоки!
На 7.9.7 прошивка лежит на флэшке а у 7.9.7+ в процессоре.
Правильно вам сказали про балбес.....
Я знаю что блоки разные и что где лежит и сколько в нём весит и какую функцию выполняют составляющие этих блоков и не только этих, так что про балбеса вам молодой человек помолчать бы.
2 часа назад, тас сказал:
обратиться к тому, кто сможет отредактировать вашу  прошивку размером 512 кб - перенеся калибровки с приобретенной  832 кб ,  редактором для прошивок, например стр7 .
не удачно выбрана тема , для пользователя авто .
нужно было в разделе для начинающих :3_8_14:
Вот ответ не мальчика, но мужа!
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 729,8 тыс
  • Спасибо попробую
14 часов назад, vasiliy65 сказал:
как прошивку от SMS размером 832Кб преобразовать в 512 для заливки в 797
Прошивки для БОШ797 и БОШ797+ НЕ взаимозаменяемы -это разные блоки !!!
6 часов назад, vasiliy65 сказал:
При покупке ,раз ВЫ всё знаете ,нужно было это учитывать  !
Купите Тюнинг ПО для БОШ797 без плюса !
8 часов назад, vasiliy65 сказал:
Ды может вам муж и сделает перенос как описывает....
спасибо всем кто принял участие в беседе по делу и без. Я уже справился с помощью другого собеседника которому респект и уважуха.
2 часа назад, maksi-stas сказал:
Муж не сделает, вам бы не знать, что это разные блоки, микроконтроллеры и рядом не стояли по внутренней организации. Без обид, но если вы не можете, в силу ограниченности, или не хотите, то занимайтесь своими делами. Язвить не надо, собачиться с вами у меня нет ни малейшего желания.
5 часов назад, Андрей1117 сказал:
Вот именно, про блоки то я знаю правда не всё, а вот в названиях прошивок немного попутал, вообще то не мешало бы описание прикреплять как делают некоторые товарищи, так вот невнимательность привела к путанице и панике.
  • 1 год спустя...
Изменено пользователем Mix_64
ошибся веткой
Приветствую, кто может подправить температуру вкл. вентилятора в этой прошивке?
к887ос.bin
Всем доброго времени суток, Покорнейше прошу совета и помощи знатоков. Ваз 2114 , двигатель 11183, изначально стоял ЭБУ январь 7.2( издох о причине замыкания)причина устранена, установлен бош7.97 (без плюса),дальше интереснее.. в январе была прошивка I203EK34, в CTP в идентификаторах определяется как прошивка под 1.5, но движок стоит 11183, при этом хозяин утверждает, что когда купил она хорошо ехала. Заливаю прошивку по 1,6 двигатель весь колбасит, обороты гуляют от 500 до 1500. заменили РХХ, ДК, Свечи, не помогло, Проверили копрессию-в норме, проверили подсос - нет,  поставили подменный бош7.9.7+ с прошивкой под 1.5 - ситуация на много улучшилась, Кислородника на машине нет вообще. Вопрос, поджскажите что за х... такая и что зашить в бощ7.97(без плюса) чтоб работала адекватно. Спасибо всем откликнувшимся.
2 часа назад, and2526 сказал:
ставьте прошивку со статикой под существующее давление насоса. спрошу  -  вы диагностикой сколько занимаетесь , тк интересы не указаны , писать с такими запросами нужно в разделе для начинающих  - как понимать выделенное красным
Изменено пользователем тас
9 часов назад, тас сказал:
Спасибо за ответ, ДК датчик коленвала, Лямда отсутствует( даже места куда поставить нет и проводов от эбу в косе на лямду нет) в диагностике 4 года( учусь понемногу) рапма не сливная давление 3.8, В Январе залита вот эта( прикрепляю)
I203EK34.bin
Изменено пользователем and2526
9 часов назад, stoik123 сказал:
Попробуйте калиновскую, b1c02q05
Пробовали, заводится, после прогрева начинаются качели с оборотами, и не срабатывает вентилятор. ДМРВ поставили заведомо рабочий(116, АЦП 1.01) с исправной машины
i203ek34 это от 1,5, со сливной рампой.
1 час назад, and2526 сказал:
I203EK34.bin 41 kB · 0 скачиваний
его зовут ДПКВ  ,прошивка  вообще не должна ехать из за таких калибровок    - кулер перепиновать нужно , согласно бош797 68 пин соеденить с 29пином
без дк боши работают (в жару может не поехать) , но привержены к атм давлению , жаре и местности -имхо
ищите январь и переливайте прошивку свою , раз она считана
24 минуты назад, тас сказал:
Спасибо, запаял в боше перемычку на 68 и 29 пин, залил B104DP16_Е-0  от 1.6, на ХХ работает нормально. будем решать что делать с лямдой, либо врезать, либо так оставить  и Со выставить или же как Вы говорите искать январь. Спасибо за подсказки.
43 минуты назад, stoik123 сказал:
Вот Это и смутило больше всего, поэтому и спросил здесь совета. Спасибо
31 минуту назад, and2526 сказал:
для этого есть редактор - там все видно  ,что делалась криво попытка сделать прошивку под 1.6 л , , вот не понятно откуда взялось давление 3,8 кг , СО на боше выставляется калибровками , а не диагностической прогой  и нужен газоанализатор , как минумум или опыт
Помогите пожалуйста, Нужно поменять тарировку С 116 на 037.
b122hr91.rar
ставь так 037 без всяких замен торировок и ездий
  • 6 месяцев спустя...
 Всем привет! b103eq09.rarb103eq09.rar Ваз 2109 1.5л без дф, адсорбера, датчика нервной дороги. (была карбюраторной). Просьба- отключите, плиз, вышеуказанные датчики и маски ошибок к ним. Заранее благодарен! 😎
