Прошивки Bosch 7.9.7
Лови
это шутка где не вижу :noflood:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/33/#findComment-135277
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 703,6 тыс
  • е2 на ниву ,кондей наверно не поддерживается Спасибо попробую
Помогите с прошивкой со 100% отключенной диагностикой пропусков и без ЛЗ или ткните носом. Ставил 17nlz не прокатило, вылезает ошибка и отрубает форсунку. Двиг 21114.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/33/#findComment-135534
а что авто не отремонтировать ? если есть пропуски они же не просто так есть причина их появления :noflood:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/33/#findComment-135703
Причина их появления тоже толком не ясна. Двиг совсем немного подтраивает на ХХ, компрессия 11/12/12/12, поменяли форсы, свечи, провода. Подкидывал другие мозги и модуль. Проявляется отторжение одного горшка в 80% случаев при скорости 120-140, реже на малых скоростях и в городе. Чел говорит что голову делал недавно и лезть пока не хочет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/33/#findComment-135816
Bosch 7.9.7, просто так ошибку не выкидывает.
Что значит немного подтраивает на ХХ?
Какие мозги подкидывали?
А что со свечами, зазорами в ГРМ, метками.
На 2000-2500об/мин фиксируются одиночные пропуски воспламенения?
Кидай прошивку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/33/#findComment-135837
Немного подтраивает, всмысле не хромает полностью на один цилиндр.
Подкидывал 7.2 со стандартной прошивкой. Тоже отсекает.
Свечи 3 комплекта, метки на месте, шкив КВ весь цел и тоже на месте.
Один клапан цокает, но компрессия 11/12/12/12 помоему достаточно ровная и машина едет без тупизмов.
Когда он ко мне приезжает там пропуски по всем цилиндрам зафиксированы.
Давление топлива ровное всегда.
Прошивка в другом компе, скину позже.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/33/#findComment-135929
однозначно провести ревизию ГРМ!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/33/#findComment-135931
Как давно делали головку?
Проводили регулировку зазогов ГРМ(клапанов), после ремонта ?
Какой пробег авто?
Для отремонтированной ГБЦ, компрессия низковата.
Замер компрессии не покажет зажатые клапана, тем более на свеже отремонтированной ГБЦ.
Пропуски во всех цилиндрах - топливо с водой или зажаты клапана, ИХМО.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/33/#findComment-135951
Какой пробег авто?
+100% А как же правило, прошивать заведомоисправный авто?Ищите причину а не слушайте клиента!В первую очереть ревизия зазоров клапанов!Иначе так не далеко до ШИНОЧИПОВЩИКА!!!
Изменено пользователем chpuntik
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/33/#findComment-136092
Я все прекрасно понимаю. Только вот желание клиента- закон. Я сказал ему что это не правильно и нужно делать башку, на что получил ответ: я только все сделал у знакомых, там все ништяк, сделай мне вот так. Но вот больше меня интересует, почему прошивка с заявленно отключенными пропусками, все же их видит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/33/#findComment-136189
Так прошивку выложи и будет понятно, с отключенными она пропусками воспламенения или только с отключенным лямбда-регулированием.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/33/#findComment-136269
Joel Стараюсь с такими клиентами не связываться.... :2126126958458bce9a447b0:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/33/#findComment-136328
если зажаты клапана плохо закончится для клиента :2126126958458bce9a447b0:
горшок выпадает в котором 11 ?
подкидывали модуль зажигания потом проверяли пропуски в драйв тесте ?
Изменено пользователем www23
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/33/#findComment-136383
Помогите. Есть у кого-нибудь прошивка под 52 распредвал на Bosch M7.9.7 2115 1,5 8-клап.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/33/#findComment-137524
всем приве естьли у когопрошивка на приору под бош7.9.7+ ............ alex9304@yandex.ru
:3_8_14:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/33/#findComment-137531
:3_8_14:
Это Вы о чом ??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/33/#findComment-137535
Это Вы о чом ??
Хотел скинуть прошивку на приору B174DR_NLZ Не получилось :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/33/#findComment-137542
B174DR25-nlz.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/33/#findComment-137571
Доброго времени суток. Вопрос знатокам, возможны ли пропуски зажигания на 2000-2500 об\мин, если у меня стоит 52 распредвал используемый без датчика распредвала(фаз). У меня пятнаха, мозги бош М 7.9.7 и стоит датчик распредвала(фаз). Возможно ли из-за не состыковки пропуски зажигания на этих оборотах? Провода, свечки, катушку менял. Бензонасос, регулятор давления тоже. Катализатор заменил на трубу. Скинь плиз прошивочку, а то как-то не едет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/33/#findComment-137633
Так тебе надо в теме по распредвалам посмотреть, думаю найдешь под свой вал! ДФ отключить поможем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/33/#findComment-137707
