Прошивки Bosch 7.9.7
... ребят заправлял 20 кило померил 16 килограм в канистре оказалось как вам такие приколы?...
А ты вес замерял или литраж?
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 716,8 тыс
  • Спасибо попробую
Хотелось бы уточнить какой контролер стоит на приорах 21124-1411020-30 или нет?
Да уж :( . А если в 21124-1411020-30 залить приоровскую прошивку, перекоммутировать что-нибудь придется?
блок 21124-1411020-30 поддерживает Е3 ?
А если в 21124-1411020-30 залить приоровскую прошивку --- нет ето январь совсем другое по
перекоммутировать что-нибудь придется? ---- нет
блок 21124-1411020-30 поддерживает Е3 ?--- нет
Евро 3 должен поддерживать, а это нодо?
21124-1411020-30 это Бош. Это к вопросу о взаимозаменяемости блоков. Приоровских блоков нет в продаже, а этих валом.
Думаю пойдет
подскажите как скачать прикрепленные файлы...зарегился но сообщает что прав нету?
Думаю пойдет
Подойдет как родной.
имеется нива с BOSH M797 E-3 Cобираюсь поставить прошивуB120EZ15...кто нить ездит на такой....но опять же ещё собрался ставить р\вал от СТИ....МОЖЕТ ДЛЯ НЕГО НАДО КАКОЙ ТО ОСОБЫЙ?
Подскажите , пожалуйста, 21124 1.6 16кл, Бош 7.9.7 , постоянно выскакивает ошибка "Множественные пропуски зажигания ". Машина иногда внезапно глохнет. Потом неделю нормально. Делал сброс с инициализацией,менял местами катушки,свечи новые,может дело в прошивке?
Посоветуйте где искать неисправность,может кто-то сталкивался.
Может топливный фильтр забит , может сетка в баке, топливный насос что показывает(давление)?(может уже сдох давно) :rolleyes:
Какой Бош стоит? Исходная прошивка, плюсовой или обычный?
У кого нибудь есть B103ED01 скинте если не жалко. :rolleyes:
Всем привет.
Уважаемые ГУРУ подскажите существуют ли пронивки от Паулюса на М797 на 21124?
Если есть подкиньте пожайлуста. Я тут пробовал поставить B105DP11 c ДК динамика лучше чем на базовой B105DP09, расход такой же не вырос.
Но есть некоторые но двжок на ХХ стал работать заметно жосче и температура ОЖ по компу выросла примерно на 2 гр. поменял на B105DP11 без ДК едет она очень хорошо.
Но опять есть но, из-за отсутствия лямбда резулирования (я так думаю) начали плавать обороты ХХ (на холодную и горячую). Пробовал на двух машинах 21124 (2005 гв) и на 21124 (2007 гв) результт почти одинков, но в целом они прут лучше чем базовые это точно.
Хотелось бы что нибудь от Паулюса оптимально сбалансированное попробовать если есть.
Пытаюсь выполнить правила форума!
Это что ?????
Еще раз и получишь предупреждение за флуд.
