Прошивки Bosch 7.9.7
доброго времени суток, имеется автомобиль Нива 2007 года эбу бошь 21214-1411020-30, прошивка B120ER19. подскажите пожалуйста прошивку в замен стоковой, хотелось бы что нибудь подинамичнее с мягкой работой двигателя, с не очень большим расходом, зарание благодарен.
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 735,5 тыс
  • Спасибо попробую
Вот поробуй , думаю эффект получишь.
спасибо большое, а описания нет случайно, и какую из них попробовать.
пробуй все ! они все рабочие . если зонд рабочий и кат стоит то лутче серию фаст ,нолимитс, софт .
Так прошивку выложи и будет понятно, с отключенными она пропусками воспламенения или только с отключенным лямбда-регулированием.
Вот, гляньте.
B104DP17_nlz.rar
а есть ли там такие если зонт рабочий , а катализатора нет?
Вот, гляньте.
Пропуски не отключены, отключена только работа по ДК!
Вот теперь попробуй.
B104DP17_nlz no propusk.rar
Изменено пользователем cthutq
Помогите отключить датчик фаз
Зачем??????
КАТ по барабану .От него не зависит. А лутче убрать(если вдруг дохлый) , но есть прошивки для работы с зондом и от этого хуже не будет.
Изменено пользователем timka
В конфигурации BOSCH 7.9.7 датчик Фаз отключить програмно нельзя , можно только убрать или выключить из маски ошибок чтоб не зажигалась лампочка чек Энже.по этой причине.
Что тогда делать, если у меня стоит распредвал рассчитанный не под датчик распредвала, а у меня машина с датчиком распредвала. Чек горит не всегда, я его компьютером отключаю. Но ошибка всегда есть. Либо другую прошивку закачать без датчика фаз. Неужели распред стандартный ставить?
Тебе же сказали нет на 7.9.7 прошек без ДФ, насколько я знаю он не умеет работать в ПП впрыске. Как вариант, поставить январёк.
Инициализация делается на диагностическом оборудовании,*Сканматик* например.
а что будет если не сделать инициализацию ЭБУ 7.9.7+
привет.да ничего не будет.заведеться и поедет.
а какой пргой можно сделать инициализацию эбу 7.9.7 и 7.9.7+ под к-л адаптор?
Вот держи.Хотя большинство диагностических программ тоже поддерживают эту функцию (я имею ввиду официальные программы).
init_ecu.rar
Подскажите а очистка таблиц адаптации в програме kwp_d, это не одно и тоже с инициализацией?
Да,принципиально это одно и то же!
Добрый день, подскажите какой прогой в блоке bosch 7.9.7 можно переключить пусковую характеристику с европы на россию при помощи k-line адаптера?
