Прошивки Bosch 7.9.7
У кого нибудь есть B103ED01 скинте если не жалко. :rolleyes:
Держи вот.
B103ED01_Tyning.zip
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 718,7 тыс
  • Спасибо попробую
Всем привет.
Уважаемые ГУРУ подскажите существуют ли пронивки от Паулюса на М797 на 21124?
Если есть подкиньте пожайлуста. Я тут пробовал поставить B105DP11 c ДК динамика лучше чем на базовой B105DP09, расход такой же не вырос.
Но есть некоторые но двжок на ХХ стал работать заметно жосче и температура ОЖ по компу выросла примерно на 2 гр. поменял на B105DP11 без ДК едет она очень хорошо.
Но опять есть но, из-за отсутствия лямбда резулирования (я так думаю) начали плавать обороты ХХ (на холодную и горячую). Пробовал на двух машинах 21124 (2005 гв) и на 21124 (2007 гв) результт почти одинков, но в целом они прут лучше чем базовые это точно.
Хотелось бы что нибудь от Паулюса оптимально сбалансированное попробовать если есть.
А в чем конкретно проявляются улучшения? И по поводу проши без ДК, насколько лучше чем B105DP11?
И еще один вопрос. При перепрошивке на БОШе 7.9.7 обязательно стирать EEPROM? И стирается ли он при инициализации ЭБУ? И можно ли оставить EEPROM от старой прошивки, сделав при этом просто инициализацию ЭБУ?
Изменено пользователем cancer32
В бошике епром без доработки не прошить. старый можно оставить. а иницилизация после прошивки -необходима.
Без какой доработки? Я так понимаю в EEPROMе хранятся данные самообучения или что-то другое?
Принимай как аксиому,там много чего хранится.
А есть у кого EEPROM для B105DP11?
Возьми
DP09
Возьми
DP09
Все понял. Спасибо!
Скажите пожалуйста в прошивке B105DP11 с УОЗ по сравнению с B105DP09 лучше дела? Или нет? Или можно еще улучшить? Интересуюсь в связи с запоздалой реакцие на тапку в пол. Заранее спасибо.
Всё познаётся в сравнении,11повеселей.Ты же сам вроде прошиваешь,попробуй.
Прошивка B105DP11 снизу на 1 и 2 передачи немного медленее отзывается на печаль газа при оборотах до 3500 и с 150 км/ч далее до 200 км/ч тоже не быстро кочегарится. Прошивка B105DP11nlz без ДК на 1 и 2 отзываются быстрее предыдущей на максималке не пробовал не было возможности, расход чуть выше чем у B105DP11.
епром при перепрошивки совсем не трогаю так как B105DP11 написано на основе B105DP09 и переписывать его нет смысла.
Доработка блока требуется в любом случае, так как без допайки двух резисторов 5,1 кОм блок не выйдет на связь.
Спасибо за ответ! Насчет допайки уже все впаял и прошил ее b105dp11. Пока еще не очень понял различия. Вкатываюсь.
Я вообще с паяльником не дружу я сделал щюп через резистор на массу отлично выходит блок на перепрогромирование! :rolleyes:
Кто подскажет,есть ли что получше,чем B105DP11nlz(динамика,расход).
Сегодня залил B105DP11nlz,звенит...Бензин Лукойл 95.У всех так?
Народ подскажите А на Бош М797 2111-1411020-80 2114 на спорт и эконом какие прошивки есть?
Прошивончики Бош 7.9.7
http://letitbit.net/download/6711ec790823/....7.9.7.rar.html
Серийное ПО и калибровки автомобилей ВАЗ
Контроллеры Bosch M7.9.7+ (Новая аппаратная реализация)
Идентификатор ПО ЭБУ Номер ВАЗ Двигатель Нормы токсичности Примечание
Bosch M7.9.7 новая аппаратная реализация (M7.9.7+)
B103EQ12 Bosch M7.9.7 2111-1411020-80 2111 Е-2 1 Серийная версия для новой аппаратной реализации
B103ER12 Bosch M7.9.7 2111-1411020-80 2111 Е-2 2 Серийная версия для новой аппаратной реализации
B104DQ17 Bosch M7.9.7 21114-1411020-30 21114 Е-2 1 Серийная версия для новой аппаратной реализации
B104DR17 Bosch M7.9.7 21114-1411020-30 21114 Е-2 2 Серийная версия для новой аппаратной реализации
B119DQ01 Bosch M7.9.7 21114-1411020-20 21114 Е-3 1 Серийная версия Eвро-3 для новой аппаратной реализации
B105DQ09 Bosch M7.9.7 21124-1411020-30 21124 Е-2 1 Серийная версия для новой аппаратной реализации
B105DR09 Bosch M7.9.7 21124-1411020-30 21124 Е-2 2 Серийная версия для новой аппаратной реализации
B105DR10 Bosch M7.9.7 21124-1411020-30 21124 Е-2 3 Серийная версия для новой аппаратной реализации. ЭБУ производства France.
B108DQ09 Bosch M7.9.7 21124-1411020-10 21124 E-3 1 Серийная версия для новой аппаратной реализации
B108DR09 Bosch M7.9.7 21124-1411020-10 21124 Е-3 2 Серийная версия для новой аппаратной реализации
B109DR02 Bosch M7.9.7 21124-1411020-20 21124 Е-3 3 Серийная версия для новой аппаратной реализации
B120EQ16 Bosch M7.9.7 21214-1411020-30 21214 Е-2 1 Серийная версия для новой аппаратной реализации
B120ER16 Bosch M7.9.7 21214-1411020-30 21214 Е-2 2 Серийная версия для новой аппаратной реализации
B120ER19 Bosch M7.9.7 21214-1411020-30 21214 Е-2 3 Серийная версия для новой аппаратной реализации
B122HR01 Bosch M7.9.7 21230-1411020-90 2123 Е-2 1 Серийная версия для новой аппаратной реализации на а/м Нива - Шевроле.
B122HR91 Bosch M7.9.7 21230-1411020-90 2123 Е-2 2 Серийная версия для новой аппаратной реализации на а/м Нива - Шевроле.
22XC052S Bosch M7.9.7 2123-1411020 2123 Е-2 "Клон" B122HR01
B114ER18 Bosch M7.9.7 21214-1411020-20 21214 Е-3 Серийная версия для новой аппаратной реализации на а/м Нива 21214.
B126ES01 Bosch M7.9.7 2104-1411020-10 2104 Е-2 1 Серийная версия для новой аппаратной реализации дя автомобилей "классика" 1,45 л.
B126ER02 Bosch M7.9.7 2104-1411020-10 2104 Е-2 2 Серийная версия для новой аппаратной реализации дя автомобилей "классика" 1,45 л.
B102CQ05 Bosch M7.9.7 Калина 11183 Е-3 1 Серийная на Калину
B102CR06 Bosch M7.9.7 Калина 11183 Е-3 2 Серийная на Калину
B101CR01 Bosch M7.9.7 11183-1411020-02 11183 Е-2 1 Серийная на Калину /E-II
B104CR01 Bosch M7.9.7 21114-1411020-40 11183 Е-3
Калина, шильдик бумажный
B104CR02 Bosch M7.9.7 21114-1411020-40 11183 Е-3
Калина, отличия от CR01 только в порогах температуры вентиляторов.
B173DR01 Bosch M7.9.7 21126-1411020-10 21126 Е-3 1 Сериная на Приору.
B174DR03 Bosch M7.9.7 21126-1411020-10 21126 Е-3 2 Сериная на Приору.
B174DR04 Bosch M7.9.7 21126-1411020-10 21126 Е-3 3 Сериная на Приору, комплектация с ГУР
B173СR03 Bosch M7.9.7 11194-1411020 11194 Е-3 1 Серийная на Калину 1,4 л.
22YB072S Bosch M7.9.7 2123-1411020-30 2123 Е-3 1 Серийная версия Евро-3 для новой аппаратной реализации на а/м Нива - Шевроле.
Прошивки ОПП* Bosch M7.9.7+
B120ER17 Bosch M7.9.7 21214-1411020-30 21214 Е-2 Прошивка ОПП с Нивы 1,8 (в идентификаторах 1,7). Без датчика фаз. 33XCO305 и B133ER17 - "клоны" B120ER17.
33XCO305
B133ER17
B121ER17 Bosch M7.9.7 - 21214
Е-3
Прошивка ОПП НТЦ ВАЗ на длинную Ниву под нормы Евро-3
http://letitbit.net/download/86b1ed508979/33xco305.rar.html 33xco305
http://letitbit.net/download/4b53de423730/b103eq12.rar.html b103eq12
http://letitbit.net/download/c1526e18997/b103er12.rar.html b103er12
http://letitbit.net/download/b8bfb3370146/b104dq17.rar.html b104dq17
http://letitbit.net/download/9c12a2702496/b104dr17.rar.html b104dr17
http://letitbit.net/download/fa81d5253477/b119dq01.rar.html b119dq01
http://letitbit.net/download/2fd1ce752042/b120er17.rar.html b120er17
http://letitbit.net/download/02c069447588/b121er17.rar.html b121er17
http://letitbit.net/download/0b1f66164624/b133er17.rar.html b133er17
:ThanxSmiley:
Скиньте пожалуйста кто нибудь прошивку B103DQ15_nlz зараннее благодарен :)
Здравствуйте господа!
Посовейтуте пож-ста прошивочку на приору с кондиционером, что-нибудь динамичное !
Заранее Благодарен!
