Прошивки Bosch 7.9.7
Спасибо
заполните профиль полностью...
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 733,1 тыс
  • Спасибо попробую
Здравствуйте Все.Может есть у кого получше,чем эта B1CO2Q05.Чел.газ поставил-простой.
ребят отключите плиз дк
B103eq20.rar
Изменено пользователем check-engine56
Для чего? Этот эбу совсем корректно без него работать небудет
и для Foss продублирую
B105DP09_98_96.rar
Изменено пользователем klinton
Здравствуйте подскажите кто знает, эбу бош 797 ошибка не исправен датчик положения коленвала, машина 2112 дв 1.6, 8 клапанная, двигатель работает плохо на холодную обороты туго развивает на нейтралке, при езде еще хуже и только на холодную, нагреется не едет начинает закипать тосол, датчик фаз поменял ошибка та же возможно датчик не рабочий или не тот купил, может ли это из за датчика , и если его отключить сам не могу чтп у меня 321, кто может выложите прошивку с отключенной ошибкой датчика фаз, перешью посмотрю.
определись с тем, что написал -какой датчик неисправен?
Итак по порядку из вашего неразбери чего)))) По ДПКВ возможно ложная ошибка по ДМРВ , АЦП покоя скоко? По ДФ Бош 7.9.7 с неисправны датчиком будет очень долго заводиться. А если продиагностировать данную машину , то в ней просто окажется сбиты метки ГРМ , либо провернут задающий шкив.
Подтиратель ошибок и зарождающийся шиночип...Смотреть надо машинку и возможно это займёт не один день..Если бы было так всё просто-поменял прошиву и проблема решена.не надо было бы и вкладываться в дорогостоящее оборудование....
Я ведь написал, что ошибка неисправен датчик положения распредвала, меня другое беспокоит у машины пропала мощность это понятно и может из за датчика фаз а когда машина прогреется обороты больше 500 не развивает, и начинает кипеть тосол, то что шкиф или метки сбились очень может быть проверю а на счет перепрошить так я и сам знаю что причину искать надо.
Срезало направляюшую шкива ремня генератора, восстановил все нормально стало.
люди помогите подобрать прошивку под вал 10.93, 1.5, M7/9/7 фазированный впрыск
ищи на форуме тему про нестандартное железо...а вообще откатывать нужно.
Да и правила прочитай.
помогите советом как прошивку для блока 2111-80 поправить под 16в .
Здравствуйте, есть ли у кого прошивка на бош 797 старой аппаратки для приоры? Поставил себе на 10ку шпг от приоры теперь нужна прошивка!
Здравствуйте, есть у кого прошивка на бош 797 B105DP79 спасибо зарание
Парни всем привет подправте серийку вкл 98 выкл 95 вентилятора заранее спасибо
B103eq09.rar
98-95
B103eq09_.rar
Здравствуйте. Если не сложно, подправте серийку B104DP16 ,вкл 98 выкл 95 вентилятора, заранее большое спасибо.
