Прошивки Bosch 7.9.7
вот
b104dp16.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/51/#findComment-324037
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 696,9 тыс
  • е2 на ниву ,кондей наверно не поддерживается Спасибо попробую
вот
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/51/#findComment-324040
подскажите если поменять B7.9.7 на Я 7.2, перекомутировать что нибудь придется?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/51/#findComment-324140
если конфигурация у блоков одинаковая, то менять ничего не надо.
например январь с калины не подойдет без переделки проводки по включению вентилятора.
было бы неплохо задать вопрос иначе-есть блок 797 с прошивкой........ и есть январь с прошивкой.............
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/51/#findComment-324157
здравствуйте. извините что влез. есть в797-80 в103ed01 и я 7.2-81 A203EL36.при замене бош на январь не крутит стартер и вентилятор сразу работает. про перепиновку вентиля.слышал но куда что не знаю пока .главное почему не крутит? ьош с 2114 1.5 8кл,а январь с 10ки 8кл.
Изменено пользователем molotok
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/51/#findComment-324617
в797-80 в103ed01 и я 7.2-81 A203EL36 идентичны по комплектации, т.е. взаимозаменяемые. если нет никакой реакции кроме вкл карлсона - обычно блок либо мертвый, либо флеш стерта.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/51/#findComment-324653
он временами может и на ходу отключиться январь этот.но при этом гаснет и чек .т.е нет никакого управления с эбу. а тут он закачивает но не заводит. попробую завтра другую прошу залить.а по карлсону какой контакт перекинуть надо?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/51/#findComment-324663
ответили же ,что блоки взаимо заменяемы.
другое дело, если блок от калины поставили ,то перебрасывать пины нужно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/51/#findComment-324672
Здравствуйте.я хотел у вас узнать.пробую ставить на стоковый двигатель 2112-1411020-41,1.5 литра 16 кл.рвспредвалы 9.7.угол открытия 280.подскажите какую прошивку мне поставить.за ранее спасибо. :sad:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/51/#findComment-326924
прошивку надо не ставить, а катать ОНЛАЙН, странно.... у народа деньги на железо есть, а для того чтобы заставить это железо работать как надо......денех НЕТ))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/51/#findComment-327041
не,если бы я их покупал то дело другое.а досталось на халяву......вот и хочу попробывать.как говориться познать истину и стоит ли этого.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/51/#findComment-327310
для началы выставить валы, а далее по ШДК в онлаине или по логам, делать вручную заливать и снимать логи, потом править и заливать.... и снимать логи..... и так пока не понравится..... Крикни мужиков в теме настройка прошивок по Логам, может кто откликнется)))) Я свою сам катал, неспеша недельки две))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/51/#findComment-327352
Здравствуйте, уважаемые гуру! Накрылся ПДУ, красного ключа нет, нужно заменить EEPROM на необученный, софт нужный скачал, EEPROM чистый тоже. Вопрос, ткните носом в адаптер, который мне нужен. Собственно контроллер Bosch 7.9.7. Заранее спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/51/#findComment-327875
Всем спасибо за оперативный ответ. На мой вопрос можно не отвечать, разобрался сам уже. С проблемой справился.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/51/#findComment-328700
ТАКИ поиск , хорошая штука...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/51/#findComment-328716
Ребят есть душу терзающий вопрос как всётке отличить ЭБУ bosh 797 от 797+ тоесть как то визуально ? ну или какие там варианты есть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/51/#findComment-329120
если шильдика нет и иденты не стоковые - снять крышку и посмотреть на плату
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/51/#findComment-329133
в принципе ответ зема дал постом выше. Открываешь крышку ЭБУ и смотришь расположение резюков (есть хорошие фото в справке к чиплодырю, выложеном здесь на форуме, как дорабатывать данные ЭБУ для программирования, на этих фото очень хорошо видна разницы между блоками при доработке для программирования). Нрофиль дозаполни, и для чего тебе енто?
Изменено пользователем klinton
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/51/#findComment-329409
стоит B105DP11 хочу прошить от ледокола..
B105DP(LR)09_v7.4..подойдет она на мой блок Bosh 7.9.7???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/51/#findComment-330024
Да должна подойти это старая аппаратка .Только там прошивка стоит B105DP09 а у вас 11 видать прошивали уже мне ДП11 не раз не попадался блок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/51/#findComment-330025
Последние посетители 1
