Прошивки Bosch 7.9.7
Да должна подойти это старая аппаратка .Только там прошивка стоит B105DP09 а у вас 11 видать прошивали уже мне ДП11 не раз не попадался блок.
если прошивали значит резистор впаивать ненадо?
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 742,8 тыс
  • Спасибо попробую
заменить флеш можно и без доработки. т.е. может уже впаян, но не факт.
там их вроде два (резистора)
насколько помню -то надо убирать после репрога .
не надо убирать
возможно -но я убирал-тк по хелпу к комбику;
"Некоторые модификации контроллеров Bosch M7.9.7 могут потребовать возвращения изменений, сделанных для разрешения программирования для восстановления нормальной работоспособности контроллера."
вообще можно обойтись просто перемычкой- достаточно замкнуть нужный контакт через резистор 4-6 кОм на массу
на время установки связи с блоком и убрать после установки связи.
Изменено пользователем тас
карандашом всю жизнь дорожки рисую,все окей .
Доброго времени суток!
Подкинте прошку на ниву-шевроле под эбу BOSCH M7.9.7
Ищю следующую прошку
B120EZ15
заранее спасибо.
Тоже рисовал карандашом все работало)
Можно по подробнее о карандаше.
Берешь мягкий карандаш и жирно проводишь дорожку от одного контакта к другому. После прошивки стираешь хорошенько карандаш и все) Блин не у всех правда прокатывает раз попался блок который не в какую не выходил на связь)
Господа, просветите. Суть вот в чем - есть авто с борщем 7.9.7... евро 3 - две лямбды... одну убрали... горит чек.... можно ли в прошивке
в программе Сhip Tuning Pro 3.21 просто убрать галочку ... Это делать в флагах комплектации или в маске ошибок? Заранее спасибо всем.
В СТР3.21 априори нельзя, т. к. Е-3 он просто не видит.
Подскажите пожалуйста отсталому))))я так понял,что на калины бош797+ставится и евро2...
и сразу просьба,есть у кого что-нить экономичное без дк , евро 0 ... или куплю,или поменяемся.очень надо!
Изменено пользователем Avtor85
Cпасибо за информацию. А версия 4 подходит? Или так - в каком софте можно?
Благодарю.
Благодарю.
4 видит, но очень мало. 6.8 или 7 лучше всего.
кто может смастерить прошивку на бош м7.9.7 ну очень динамичную на гоночный автомобиль. желательно отключить все что можно.
Здравствуйте уважаемые товарищи немогли бы вы поделиться динамичной прошивочкой B13KSS02
B13KSS02 .rarили в этой подвинуть отсечку на 7100 и добавить немного смеси на верхах
Просто сам пока немогу коплю на софт а прошивка очень нужна
подскажите как в 7.9.7+ приора физически отключить иммо?
