Прошивки Bosch 7.9.7
стандартных прошивок на приоромотор под старую аппаратку 7.9.7 нет, но сделать можно. Если для 21124 прошивка сток, то вряд ли из-за этого поршень застучал, если тюн то вероятность выше, но тоже не факт. возможно при сборке зазоры великоваты были.
Прошивка сток, можно ли сделать прошивку для 21126 для меня?
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 726,3 тыс
  • Спасибо попробую
На счет архитектуры не совсем правильно.
Включение 1992E
Выключение 19930
Виктор, Вам лично благодарен за предоставленную информацию...
Парни, нужна прошивка на БОШ 7.9.7 2111-1411020-80...Калина..... под Е-2.. А то вторая лямда умерла... Каталика уже нету.. Заранее спасибо
Изменено пользователем Serega 555
Парни, нужна прошивка на БОШ 7.9.7 2111-1411020-80...Клина..... под Е-2.. А то вторая лямда умерла... Каталика уже нету.. Заранее спасибо
качай халяву .... пробуй, мы так-то эти прошивки покупаем, юзай поиском тут много всякого есть)))
Да я дальше 30-й страницы не осилил... а в сети я нарыл только под Е-3... мне можно и сток.. только под Е-2 нету.. или я плохо искал...
главное... терпение, юзай дальше.... бесплатно никто не даст.....
Что-то я не помню ЭБУ такой марки под Е-3
B1C02Q05... 2 Серийная на Калину....Е-3...Bosch M7.9.7..2111-1411020-80...
а калина Е2.. на БОШ7.9.7 не могу найти
Здравствуйте.скажите пожалуйста.эбу 21124-1411020-30.хотелось бы узнать номер прошивки,с кондиционером, есть под эти мозги :emot97: спасибо!
Это примерно из того-же........... Мужики у кого есть лишние бабки??? Скиньте на карту:) Достали ГОСПОДА попрошайки.... без обид...
У него просто дома нет, вот наверное и просит. БОМЖар-попрошаек развелось...
А для чего господа нужен форум, и конкретно этот раздел???
Конечно для того чтобы купить пакеты прошивок и выложить здесь!
Купите и выложите!
Если кто-то из форумчан выложит свои наработки-пожалуйста!
Также можно посоветоваться по возникающим вопросам.
Прошивка под компрессор Автотурбо пк 23-1.
Добрый день камрады. У меня возникла такая вот проблемка... поставил себе на машинку - 2115 1,5л - приводной компрессор пк 23-1 от автотурбо, волгофорсы 107е. эбу bosch 7.9.7. Подправил немного прошивочку b103eq20 завалил уголки на верхах, поправил коэффициент произвордительности форсунок, чуть обогатил смесь, отключил дк. Все замечательно... Шикарные низа и серединка. НО - как только компрессор надувает 300кг воздуха - выскакивает ошибка - 0103 - высокий уровень сигнала дмрв. а происходит это где-то на 4500 оборотах. И эбу уходит в аварийный режим и перестает учитывать показания дмрв. - резко возникает детонация - и провал, как в стену врубился. Дмрв подменял на заведомо исправный - новый. проблема не в нем 100% B103eq20Jcomprvolgofors-nlz.bin - вот прошивочка... Вычитал - Код 0103 заносится, если в течение 1 сек. расход воздуха превышает порог зависящий от оборотов двигателя. Как это поправить??? в ctp 3.21 такой калибровки нет - все излазил. Или я не там ищу. Помогите плиз). во всех прошивках на базе b103eq09 есть такое ограничение. пробовал прошивку b103ep19 на базе b104dp16 - поправил ее под волгофорсы - такой ошибки нет!!! Надувает до 400 кг! И машина тянет на верхах изумительно! Но у этой прошивки - нет низов вообще. И раскачка оборотов на хх.... B103ES19comp5.bin = вот эта прошивка... помогите кто чем может!!! Уже всю голову сломал!!! Если кто сможет подправьте прошивочку - первую. Или расскажите алгоритм как это исправить... Поделитесь! Плиз!
найди 101CR01 или 02 это стоковая под Е2
блок хоть какой ,бош м73 январь 7.2???а лучше номер ПО дай с этого блока !!!
Ежели заработает) - то не обижу))) С меня пиво))) или его эквивалент)))
блок бош 7.9.7+ прошива B105DN08.
На какое авто ставить собираешся данный блок и скаким ДВС ?
зы:Кондиционер ,включить в ПО не проблема !
данное ПО для обычного Боша 797 ,а не плюсового(причем при заверении самого Автоваза-глючное!) ,ты там ни чего не перепутал?
Изменено пользователем Андрей1117
поделитесь плиз прошивкой на ниву бош м797+ без дк
Доброго времени суток!
Почему я с этого сайта ничего не могу скачивать?
Иденты хоть выложите!И профиль заполните!
