Прошивки Bosch 7.9.7
Калибровка bosch 7.9.7. Привет парни. может кто нибудь, у кого есть ctp 6 или ctp 7, поправить следующую калибровку, т.к. в ctp 3.21 она не отображается, но она точно есть. "порог расхода воздуха, зависящий от частоты вращения коленчатого вала двигателя NMOT и угла открытия дроссельной заслонки WDKBA.". Сейчас стоит ограничение 300 кг. Надо больше например 600 кг. Машина с компрессором. как только надувает 300 кг выскакивает ошибка 0103 и эбу уходит в аварийный режим - дикий провал. вот прошивка -
B103eq20Jcomprvolgofors-nlz.bin.
Помогите пожалуйста!!!!
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 726,3 тыс
  • Спасибо попробую
в СТР7 такой калибровки нет
Но существует же способ уйти от этого ограничения???? Если не сложно, подскажите как?
для начала попробовать отключить эту ошибку в маске
На какое авто ставить собираешся данный блок и скаким ДВС ?
зы:Кондиционер ,включить в ПО не проблема !
данное ПО для обычного Боша 797 ,а не плюсового(причем при заверении самого Автоваза-глючное!) ,ты там ни чего не перепутал?
походу перепутал.автомобиль ваз 2112 16 клапанная сейчас стоит прошива B105DP09.блок 211241411020-30
В маске конечно хорошо, только в ctp 3.21 нет маски ошибок bosch 7.9.7... Если сможете помочь - буду премного благодарен.
товарищи киньте в личку какюу нибудь бодрую прошку на замену b104dr17 30 блок !!!!
Стучись.
об этой калибровке речь-то исправил и не только!
На счет архитектуры не совсем правильно.
Включение 1992E
Выключение 19930
А больше ничего не надо скинуть?Прям перед вашим сообщением-человек к которому вам можно обратиться.
Его зовут Ледокол.
калина е газ бош 1444СЕ 06 прошивка не едет глохнет плохо завдится
так вам к мастеру на диагностику надо ехать
на диагностике был машина на грантии поменяли топливные фильтра датчик детонацыи ДК1 иДК2 ошибок нет и небыло проблема осталась
Изменено пользователем незнаю
Так вам надо в теме М74 разговор вести.А никак не 7.9.7
Какое отношение имеет М74\ителма\ к 797 \Бош\?А?
Изменено пользователем gonta
на диагностике пишет БОШ Е ГАЗ 1444СЕ06 а по прошивке должен М74
Понимаете, в этой ветке обсуждение прошивок.Вам нужно в раздел по ремонту и диагностике.
Прошивка скорее всего не причем.Нужно искать неисправность.
вы правила собирайтесь читать?Заполни профиль!
P.S. на заборе тоже много чего пишут,я так понимаю диагностика заключается в подключении БК,обычно там такой бред....
А может авто поменяете??? на диагностику заедьте к нормальному мастеру, а не не гарантию) так всё можно поменять, а проблемма останется..
Добрый день. Выложите , ежели можно, B105DP09 или B105DP11
под 037 ДМРВ
ребят поделитесь прошивкой для 15 1.5 8кл. чтоб боле менее ехала
