Опубликовано 20 апреля, 201312 г. comment_421333 Калибровка bosch 7.9.7. Привет парни. может кто нибудь, у кого есть ctp 6 или ctp 7, поправить следующую калибровку, т.к. в ctp 3.21 она не отображается, но она точно есть. "порог расхода воздуха, зависящий от частоты вращения коленчатого вала двигателя NMOT и угла открытия дроссельной заслонки WDKBA.". Сейчас стоит ограничение 300 кг. Надо больше например 600 кг. Машина с компрессором. как только надувает 300 кг выскакивает ошибка 0103 и эбу уходит в аварийный режим - дикий провал. вот прошивка - B103eq20Jcomprvolgofors-nlz.bin. Помогите пожалуйста!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/60/#findComment-421333 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201312 г. comment_421336 в СТР7 такой калибровки нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/60/#findComment-421336 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201312 г. comment_421346 в СТР7 такой калибровки нет Но существует же способ уйти от этого ограничения???? Если не сложно, подскажите как? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/60/#findComment-421346 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201312 г. comment_421347 для начала попробовать отключить эту ошибку в маске Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/60/#findComment-421347 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201312 г. comment_421508 На какое авто ставить собираешся данный блок и скаким ДВС ? зы:Кондиционер ,включить в ПО не проблема ! данное ПО для обычного Боша 797 ,а не плюсового(причем при заверении самого Автоваза-глючное!) ,ты там ни чего не перепутал? походу перепутал.автомобиль ваз 2112 16 клапанная сейчас стоит прошива B105DP09.блок 211241411020-30 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/60/#findComment-421508 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201312 г. comment_421548 для начала попробовать отключить эту ошибку в маске В маске конечно хорошо, только в ctp 3.21 нет маски ошибок bosch 7.9.7... Если сможете помочь - буду премного благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/60/#findComment-421548 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201312 г. comment_421573 как то так B103eq20Jcomprvolgofors-nlz-0103off.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/60/#findComment-421573 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201312 г. comment_422587 товарищи киньте в личку какюу нибудь бодрую прошку на замену b104dr17 30 блок !!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/60/#findComment-422587 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201312 г. comment_422962 товарищи киньте в личку какюу нибудь бодрую прошку на замену b104dr17 30 блок !!!! Стучись. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/60/#findComment-422962 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201312 г. comment_422988 Калибровка bosch 7.9.7. Привет парни. может кто нибудь, у кого есть ctp 6 или ctp 7, поправить следующую калибровку, т.к. в ctp 3.21 она не отображается, но она точно есть. "порог расхода воздуха, зависящий от частоты вращения коленчатого вала двигателя NMOT и угла открытия дроссельной заслонки WDKBA.". Сейчас стоит ограничение 300 кг. Надо больше например 600 кг. Машина с компрессором. как только надувает 300 кг выскакивает ошибка 0103 и эбу уходит в аварийный режим - дикий провал. вот прошивка - . Помогите пожалуйста!!!! об этой калибровке речь-то исправил и не только! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/60/#findComment-422988 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201312 г. comment_427203 На счет архитектуры не совсем правильно. Включение 1992E Выключение 19930 А больше ничего не надо скинуть?Прям перед вашим сообщением-человек к которому вам можно обратиться. Его зовут Ледокол. калина е газ бош 1444СЕ 06 прошивка не едет глохнет плохо завдится Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/60/#findComment-427203 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201312 г. comment_427216 калина е газ бош 1444СЕ 06 прошивка не едет глохнет плохо завдится так вам к мастеру на диагностику надо ехать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/60/#findComment-427216 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201312 г. comment_427220 так вам к мастеру на диагностику надо ехать на диагностике был машина на грантии поменяли топливные фильтра датчик детонацыи ДК1 иДК2 ошибок нет и небыло проблема осталась Изменено 7 мая, 201312 г. пользователем незнаю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/60/#findComment-427220 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201312 г. comment_427228 на диагностике был машина на грантии поменяли топливные фильтра датчик детонацыи ДК1 иДК2 ошибок нет и небыло проблема осталась Так вам надо в теме М74 разговор вести.А никак не 7.9.7 Какое отношение имеет М74\ителма\ к 797 \Бош\?А? Изменено 7 мая, 201312 г. пользователем gonta Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/60/#findComment-427228 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201312 г. comment_427618 Так вам надо в теме М74 разговор вести.А никак не 7.9.7 Какое отношение имеет М74\ителма\ к 797 \Бош\?А? на диагностике пишет БОШ Е ГАЗ 1444СЕ06 а по прошивке должен М74 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/60/#findComment-427618 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201312 г. comment_427623 на диагностике пишет БОШ Е ГАЗ 1444СЕ06 а по прошивке должен М74 Понимаете, в этой ветке обсуждение прошивок.Вам нужно в раздел по ремонту и диагностике. Прошивка скорее всего не причем.Нужно искать неисправность. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/60/#findComment-427623 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201312 г. comment_427641 на диагностике пишет БОШ Е ГАЗ 1444СЕ06 а по прошивке должен М74 вы правила собирайтесь читать?Заполни профиль! P.S. на заборе тоже много чего пишут,я так понимаю диагностика заключается в подключении БК,обычно там такой бред.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/60/#findComment-427641 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201312 г. comment_427731 на диагностике был машина на грантии поменяли топливные фильтра датчик детонацыи ДК1 иДК2 ошибок нет и небыло проблема осталась А может авто поменяете??? на диагностику заедьте к нормальному мастеру, а не не гарантию) так всё можно поменять, а проблемма останется.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/60/#findComment-427731 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201312 г. comment_427896 Добрый день. Выложите , ежели можно, B105DP09 или B105DP11 под 037 ДМРВ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/60/#findComment-427896 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201312 г. comment_434068 ребят поделитесь прошивкой для 15 1.5 8кл. чтоб боле менее ехала Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/60/#findComment-434068 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
