Прошивки Bosch 7.9.7
В личку прошивку кидайте,с описанием чего отключить :emot64:
:bux: сделаем
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/79/#findComment-635165
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 682,5 тыс
  • е2 на ниву ,кондей наверно не поддерживается Спасибо попробую
Ребят, поделитесь пожалуйста прошивочкой нa Bosch 7.9.7 для калины 1.6 8кл .
нужна для тестов без обоих ДК и с ДК1. Хочу болты вкрутить вместо лямбд) Хотелось бы сбалансированную с меньшим расходом.
Изменено пользователем sovetskiy
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/79/#findComment-635367
B101cr01
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/79/#findComment-635390
Первый дк лучше оставить.
Смесь как регулировать то,если его не будет?
Пишите в личку,если никто не выложит...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/79/#findComment-635406
ok, спасибо если что отпишусь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/79/#findComment-635450
можете скинуть прошивочку B101cr01 с подкорректированным расходом и отключенной ошибкой по лямбдам. Чтобы глаза при диагнозе не мозолило и еще ошибочку 1602 убрать бы, намучался уже с ней, чек горит. тоже мозолит глаза)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/79/#findComment-635571
1602 чек не зажигает...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/79/#findComment-635589
А зачем аккумулятор отключаешь,даже если аккумм отключаешь,лампа чуток погорит после нескольких запусков,сама потухнет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/79/#findComment-635594
Бош то хоть какой ,плюсовой или обычный у тебя на Калине ?(а то напостил в разных темах )
1602 просто так не бросает чек на ПП .ошибка скрытая(диагностикой видишь)или действительно выкидывает на ПП ?
Если кидает на ПП ,смотри замок зажигания тогда .Обычно там просядает ,если пятаки раздолбаны уже в нём !
Про отключить все ДК .Отключать первый ДК от бошика нельзя !Он должен быть подключен к блоку ,а вот отключить его косвенно можно в прошивке ,но толку всёравно не будет от таких замутов !
Изменено пользователем Андрей1117
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/79/#findComment-635623
все понятно, проблему решил возвращением на место паянного сопротивления для ввода эбу в режим программирования. теперь чека нет. кстати 1602 прямо на панели была.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/79/#findComment-635759
если плюсовый-ничего возвращать не надо,на прошивон он только с дороботкой выйдет без-никак
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/79/#findComment-635778
Причем здесь "прошивон"? Шьются они с доработкой и без , хлопец говорит что не вернул резюк на место после программирования , осюда и проблемы , не нужно вводить народ в заблуждение , вот справка из комбика (ПОРА УЖЕ НАИЗУСТЬ ВЫУЧИТЬ) , сами читайте .
Doc1.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/79/#findComment-635823
Ни один Бош не отдаст прошивку просто так!!! поэтому нужна доработка с перепайкой резюков. Дальше открываешь с ctp7 и сравниваешь с оригиналом... ну а дальше работа!!! за которую ,собственно, ты получаешь деньги. В слепую ХЕР полезу,наученный!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/79/#findComment-635863
Добрый день. У меня такая ситуация, пригнали 2109 (карбюратор), поставили двигатель с мозгами от калины, с разборки, с одной машины( 1.6л., 8кл., BOSCH 7.9.7+.,
с прошивкой B102CQ05).Через диагностику не чего не отрабатывает, естественно и не заводится. Поставил вторю версию прошивки, заводится и ровно работает, но просит ДК (убитый) и ДНД (нет в наличии). В102CQ05 ставил снова, менял еепром, без результатно. Вернулся на B102CR06 заводится без проблем и работает, (из за ошибок ищу прошивку E-O и без ДНД). Интересует, почему на родной прошивке молчит и на какие прошивки можно прошивать блок. Может кто-то знает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/79/#findComment-635873
Аппаратки разные. старый бош не совместим с новым.Найди b101cr01-e-2 с завода лямбда-регулирование прибей(хотя лучше замени) и будет тебе счастье
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/79/#findComment-635877
значит так в 797+ можно лить все для калин и твою ,с которой у тебя проблема !Точно такая же есть и для обычного Не плюсового бошика но там она B1C02Q05 и размер у неё не 832 кб ,а 512!
как вариат ты поимел 05_ю с обученным иммо(залей чистый епром !).всё остальное разница в евро или 2или 3 ,наличие ДНД и двух скоростей вентиля !
И первое и второе и третье легко конфигурируется в редакторе под конкретное железо !
а так правильно советуют 101CR01 бери ,будет нормалек .Там нет ДНД , Е2 ,правда Т.вкл вентилятора там 103 гр ,но одновременно по обоим пинам по 68 и 29 (зато можно не париться с распиновкой канала управления вентилятором!)
По Дк ,если залил CR06 ,то Е3 ,может на второй ДК всетаки ругается ?
Прошивки Калина 797+ Е2:
В101СR01 и 02 (нет днд )
E3 :
B102CQ05,B106CR02,B104CR01 и 02 ,B103CU03(в этой нет ДНД физически ! )
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/79/#findComment-635880
чё блин ты меня учишь-никогда резюк не возвращал-и никаких проблем.А вобще-резюк паяю,только когда иммо прибить надо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/79/#findComment-636322
ребят, всетаки выскакивает ошибка 1602 на пп, можете скинуть прошивку B101cr01 с удаленными чеками по лямбде и p1602? заранее признателен!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/79/#findComment-636677
забей ты на эту ошибку 1602, она чек не зажигает...
и меньше скидывай клемму аккумулятора!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/79/#findComment-636684
не скидываю, все прикручено отлично, зачищено! уже даже главное реле зачистил! у меня горит. может конечно изза лямбды, тогда можете скинуть прошивочку чтобы лямбда не загоралась?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/79/#findComment-636692
