Прошивки Bosch 7.9.7
Залей нормальную прошивку. Хотя бы EQ20
а где ее взять ?
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 714 тыс
  • Спасибо попробую
На сайте была B103EQ20 она 1,5 двиг.
А вообще с двиг. все в порядке?
так у меня 1.6
B101CR02 разве такая стоковая вам не подойдет? евро два как вы и хотели...
Лей EQ20,если на той переливает,на этой будет нормально. Но не мешало бы сначала двиг. проверить.
эта прошивка для Bosch M7.9.7+ (Новая аппаратная реализация)
тьфу..плин..иденты в голове попутались..точно Костя вы правы него ж старая аппаратка.
Доброе время суток, форумчане.
Прочитал весь форум,не наше ответ на свой вопрос, может кто подскажет или пнет в нужном направлении,как отключит второй ДК (в нашей деревне пробки бывают только по праздникам).
Машина калина 1.6 8V код эбу 21114-1411020 прошивка B1C02Q05.
Можно ли залит другую прошивку под Е2 ?
Если нет, пожалуйста, сделайте из стоковой Е2.
Заранее благодарен.
Сделал из твоего стока две, одна просто евро2, вторая евро2 + зажигание на 5 гарадусов поднял с моментом, раскачки оборотов не должно быть.
B1C02Q05-MD_E2.rar
Посмотрел что накрутили в той которая почти сток, она и будет лить, там моментную модель переделали на другой автомобиль.
Изменено пользователем MatDog
движок нормально работает
недавно начал выдавать ошибку дк 2 - не эффективная работа катализатора (точно не помню как звучит )
B1C02Q05-MD_E2.rar
Посмотрел что накрутили в той которая почти сток, она и будет лить, там моментную модель переделали на другой автомобиль, она и будет лить не по детски.
объясни пожалуйста по русски
я думал что форум это обмен опытом, в нашем случае ,это как на дороге - поможешь ,кинешь галстук или нет , дашь прикурить в - 30 С
по русски, ту прогу что тебе выши давали не стоит лить, если все устраивало по работе мотора, кроме зажигания ошибки по катализатору, то лей ту которая просто евро2, но если есть желание снизить расход и поднять тягу на вашем авто, то стоит попробовать залить ту которая евро2+5грд, и проехаться вокруг квартала послушав детонацию, если она появится то лить только евро2. Обычно в стоковой программе зажигание очень задушенное, я и больше десяти градусов поднимал с поправкой по топливу, но это надо уже строить на авто глядя на авто глаза в глаза. Не забудьте после репрога сделать инициализацию ЭБУ.
В прошивке отключены все ошибки по второму ДК(его можно убрать физически) и ошибка по эффективности катализатора.
спасибо ,если есть возможность то скинет нормальные параметры для моего двигателя
а резюки обратно надо выпаивать или можно и так оставить
я и скинул нормальные, резюк :smile: можно не выпаивать..
завтра гляну :wink:
B1C02Q05-MD_E2.rar
первое впечатление - полет нормальный ,через неделю слоиться полная картина о прошивке .
Еще раз большое спасибо. :18_1_35:
скачать прошивку ,прошился , и начались чудеса расход увеличился до 18 л и задымила по черному. Вопрос почему ?
Я думаю тебе ДМРВ надо поминять а не прошивки
это с чего ты решил? ведь черный дым может быть и от масла в двигателе
от масла обычно сизый, а от тосола белый, черный от богатой смеси
Какое АЦП твоего датчика ДМРВ
надо глянуть
1.426
