Прошивки Bosch 7.9.7
Парни, кто в теме, отключите распредвал плизз.
отключил ошибки р0340, р0341, р0342, р0343
B103EQ09.rar
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 741,7 тыс
  • Спасибо попробую
Спасибо, чек ваще не горит))) если должен что, стукни в личку.
пожалуйста, спасибо достаточно...
Почему ты сразу грешишь на прошивку ведь ты до этого ездил вентилятор включался?Я бы искал причину в проводке ДТОЖ подкинул бы новый.
ищем письмо от автоваз -"
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 14-2005-И"
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/8400/
Изменено пользователем тас
при разрыве датчика температуры, вентилятор работает, т.е. цепь исправна. Авто будет дня через два, гляну, расскажу (хозяин датчик менял -2шт., на датчик не думаю).
Добрый день.
Что посоветуете поставить вместо заводской прошивки B104DN15 на ВАЗ 2111 1.6L, 8V Bosch 7.9.7 21114-1411020-30
"Гонки " не интерисуют,только спокойная езда по городу.
Изменено пользователем grez
Привет всем. Подскажите знающие люди можно заменить прошивка b103eq09 на b104dp16 блок 2111-80? Будет адекватно работать и что делать с eeprомом оставлять?
Нужно вместо м 7.3 временно поставить на 2114. Объём 1.6, 8 кл.
Изменено пользователем artkurgan
Блок роли не играет , ставишь прошивку относительно кмплектации и всё , в твоём случае это из серии b104_xxxx(для боша)__(i204xxxx_для января 7.2 и (я7.2+).
Изменено пользователем timka
По #1673 , поставил b105dp11_nlz, вентилятор заработал,но поздновато, тосол успевает закипать. Блок диагностику не пускает, точно температуру не скажу, изменять сопротивление датчика, или давление в систем повышать не стал, лучше поставить прошивку с заниженным включением вентилятора. Блок надо в ремонт, да у клиента машина не стоит, проще новый купить, а на подмену нету, сказал поезжу пока так. Прошивку сравнил, стояла b105dp09 .
коли блок на диагнозу не выходит,это скорее иммо чудит. перемычку на него 9 с 18 контактом, если не помогает прямо с мозга 71 контакт подай на обд диагнозы
Ни у кого не завалялось B104NQ17 с ДК только? нашёл но без Дк.
Благодарю!
B104NQ17_nlz.rar
народ может кто поможет, нужно изменить все показания которые будут затрагивать изменения при увеличение давление в топливной рампе до 4 мп, авто 2114 (2006) 8 кл полный сток, но нужно очень изменить давление топлива с 3 до 4 мп
B104DP17.bin
Начинайте со статики форсов
у боша нет статики и динамики... :(
есть "Коэффициент производительности", а его рассчитывать надо...
Изменено пользователем angtar
пардон с январиком напутал
да нет же -там "коэфф.пересчета отн. массы топлива в время впрыска " :emot180:
поможет кто нибудь? если сложно изменить у боша,может быть с январем по проще :emot62:
I203DP55.bin
