Прошивки Bosch 7.9.7
зачем изменять -если можно взять прошивку под давление 4 кг-выложенная выше прошивка по названию под 4 кг .
или стоит прошивка под 1.5 и ей нужно поставить соответствие под давление 4 кг.
можно изменять коэфф пересчета до тех пор пока не будет достигнут мультикативная коррекция в движении равной 1-це.
к сожалнию в формуле расчета нет привязки к давлению, а есть обьем цил. и производ. форсунки
Изменено пользователем тас
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 739,4 тыс
  • Спасибо попробую
0.1684-попробуйте сначало поставить .
В производительности форсунки и спрятано давление топлива:
форсунки, которые ставятся на ВАЗ:
при 3.0 Бар - 132-136 cc/min
при 4 Бар будет - 152-157 cc/min.
Править по мультипликативу - неверно, так как неизвестно, правильно ли считается наполнение.
заливаем , ездием не менее 20 км и называем мультикативную коррекцию.
прошивка исходная по названию под 1.6 и давление 4 -не понятно для чего все это нужно было.
в выложенной под 4 бар и и форсунки под 1.5 литра -наверно нужно было и прошивку под 1.5 брать за исходную.!
народ может кто поможет, нужно изменить все показания которые будут затрагивать изменения при увеличение давление в топливной рампе до 4 мп, авто 2114 (2006) 8 кл полный сток, но нужно очень изменить давление топлива с 3 до 4 мп
это прошивка далеко не сток !
завтра залью, где потом брать мультикативную коррекцию?
что лить собрался -прошивка под 1.6 л и коэфф -т уже под 1.5 л и 4 кг - явно не поедет -просил же опиши что стоит -почитай выше .
изначально стояла B103eq09, пробовал разные прошивки и остановился на предыдущей, если нужна сток, то значит сток прошивка
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какую прошивку можно залить вместо B174DR03?
Приора, 1.6, 16 клапаный, 1 ДК
Подскажите еще пожалуйста, как в прошивке отключить датчик адсорбера?
профиль заполни с начало и стукни к Виктору в личку
Ссылку на него пожалуйста
А Паулюс на сайте есть? Дайте ссылку пожалуйста, если есть :wink:
Раздел Паульса не на этом форуме.Установи на компьютер любую программу связанную с гуглом и сразу найдёшь)))))
Живет На Вохте, продаем всякое там...По мне так тюнер паршивок начального уровня, делает так что вроде ничего плохого и ничего хорошего(опять же по отзывам)
Здравствуйте! Поменяйте пожалуйста температуру вентилятора включение 94-95гр, выключение 90гр на обеих прошивках, и может кто знает какая заводская маркировка первой прошивки?
B105DP09.bin
1020-30B 21124.bin
Изменено пользователем Alex2107
вам не прошивку нужно менять, а заняться термостатом ,радиатором и помпой . :18_1_35:
Наверное легче вентилятор отправить на пожизненную каторгу чем тратиться на ремонт другого .
всё проверял работает, а вентилятор включается при 103-105гр это слишком много зимой нормально, а вот летом... если не тяжело снизьте температуру как я просил, заранее спасибо)))
Маркировка одинакова у обеих.
температуру снизил до разумных пределов -остальное поиск косяков по железу.
обьем прошивок есть чем распаковать ?
укажи напряжение в мв между минусом акб и общим датчиков на дмрв при включении кулера и без.
Последние посетители 1
