Прошивки Bosch 7.9.7
Я на 14-ую с блоком 2111-1411020-80 ставил B103eqH20(без ДК), пока жалоб небыло.
Вот теперь на десятке сдох ДК, нужно убрать, блок 21114-1411020-30 родная прошивка B104DP16. есть у кого нибудь без ДК?
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 740,5 тыс
  • Спасибо попробую
Заехала 14, 7.9.7, ошибок куча, не едет и тд. По диагнозе бортовое 12,2, ДМРВ 15-18 кг на холостых. В реальности зарядка в номе, ДМРВ тоже. Подкинул другой блок машина ожила. Что с контроллером, тосолом кроме калины никто не гадит, и можно ли вылечить?
А не пробывал с другого блока прошивку считать и зашить в этот( "неисправный" контроллер) чтобы убедиться в блоке ли дело, или может он прошивался где-то. И иницилизацию сделай.
Изменено пользователем ivanfedorov
Пробовал, не помогло. Прошил - результата нет.
возможно главное реле
А еще, возможно, разъем 81пин ЭБУ.
залил вчера B103ED0 на контроллер 2111-1411020-80 как ни странно удивил расход. по трассе при скорости 100-110 км/ч 4,5-5 литров на 100. как ока стала. динамика вялая. хотелось бы что бы на низах ехала нормально и провалов не было,а то 2500 вообще спит машина. так понимаю пока стоит контроллер бош этого так и не добиться? и еще с какой прошивкой на этом контроллер авто динамичнее себя ведет при разгоне с места до 100?
Из бесплатных можешь вот такую попробовать!
B103eq20.zip
кто лил на 7.9.7 B105DP11 ? Как ощущения?
Почему вес DP11 отличается от серийной DP09 в 2 раза? 227 Кб vs. 460 Кб
Чем заливали прошивку в контроллер, прогу какую то бишь пользовали?
Ощущения нормальные.У большинства клиентов она звенит.
спасибо. попробовал. расход увеличился литра на полтора ну и динамика стала уже совсем другая. с места до сотни секунды на 3 быстрей разгоняется, тянуть стала хотя б. только одно заметил. когда с высоких оборотов скидываю на нейтралку, обороты падают до 500 потом возрастают где-то до 1200 потом снова 500 снова 1200 и встают на 900 где-то и ровно держатся. и так всегда. с чем это связано может быть!? где-то читал у кого-то была подобная проблема. дроссельный узел почистил и прошла. но на той же прошивке такого не было. и еще. а где не из бесплатных выбор!? в инете что-то ничего толком не нашел
Инициализацию делал? У меня бесплатных прошивок полно, даже не знаю что тебе еще скинуть.
Если тебе для себя советую к Виктору (Ледокол) обратится!
Пробуй эти!
7_1_.9.7.zip
Akim, по остальным вопросам не подскажете? Можно в личку.
По поводу размеров прошивок. Есть криптованные в формат SMS. Найди энигму, здесь лежала, и раскриптовывай.
Спасибо ещё раз за помощь. Вчера до энигмы после читки некоторых тем дополз самостоятельно. Раскриптовал, по весу всё четко.
Народ поделитесь плиз прошивкой B103NQ12, майл 17-40@Mail.ru
не могу скачать с сайта
на прошивке b103eq12 2111-1411020-80 1,5 8V Евро-2 ? должна быть вибрация очень похожая на детонацию или нет ?
Привет!
Кто поможет с динамичной прошивкой без ДК , БОШ 797, родная B104DN15
Привет!
Можешь еще эту посмотреть.
B104DP19.RAR
