Опубликовано 1 апреля, 201016 г. comment_79639 Я на 14-ую с блоком 2111-1411020-80 ставил B103eqH20(без ДК), пока жалоб небыло. Вот теперь на десятке сдох ДК, нужно убрать, блок 21114-1411020-30 родная прошивка B104DP16. есть у кого нибудь без ДК? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/22/#findComment-79639 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201016 г. comment_79929 Заехала 14, 7.9.7, ошибок куча, не едет и тд. По диагнозе бортовое 12,2, ДМРВ 15-18 кг на холостых. В реальности зарядка в номе, ДМРВ тоже. Подкинул другой блок машина ожила. Что с контроллером, тосолом кроме калины никто не гадит, и можно ли вылечить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/22/#findComment-79929 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201016 г. comment_80233 Заехала 14, 7.9.7, ошибок куча, не едет и тд. По диагнозе бортовое 12,2, ДМРВ 15-18 кг на холостых. В реальности зарядка в номе, ДМРВ тоже. Подкинул другой блок машина ожила. Что с контроллером, тосолом кроме калины никто не гадит, и можно ли вылечить? А не пробывал с другого блока прошивку считать и зашить в этот( "неисправный" контроллер) чтобы убедиться в блоке ли дело, или может он прошивался где-то. И иницилизацию сделай. Изменено 3 апреля, 201016 г. пользователем ivanfedorov Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/22/#findComment-80233 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201016 г. comment_80240 Пробовал, не помогло. Прошил - результата нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/22/#findComment-80240 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201016 г. comment_80403 возможно главное реле Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/22/#findComment-80403 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201015 г. comment_80660 возможно главное реле А еще, возможно, разъем 81пин ЭБУ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/22/#findComment-80660 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201015 г. comment_80719 Спасибо! будем пытать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/22/#findComment-80719 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201015 г. comment_84198 залил вчера B103ED0 на контроллер 2111-1411020-80 как ни странно удивил расход. по трассе при скорости 100-110 км/ч 4,5-5 литров на 100. как ока стала. динамика вялая. хотелось бы что бы на низах ехала нормально и провалов не было,а то 2500 вообще спит машина. так понимаю пока стоит контроллер бош этого так и не добиться? и еще с какой прошивкой на этом контроллер авто динамичнее себя ведет при разгоне с места до 100? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/22/#findComment-84198 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201015 г. comment_84444 залил вчера B103ED0 на контроллер 2111-1411020-80 как ни странно удивил расход. по трассе при скорости 100-110 км/ч 4,5-5 литров на 100. как ока стала. динамика вялая. хотелось бы что бы на низах ехала нормально и провалов не было,а то 2500 вообще спит машина. так понимаю пока стоит контроллер бош этого так и не добиться? и еще с какой прошивкой на этом контроллер авто динамичнее себя ведет при разгоне с места до 100? Из бесплатных можешь вот такую попробовать! B103eq20.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/22/#findComment-84444 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201015 г. comment_84829 кто лил на 7.9.7 B105DP11 ? Как ощущения? Почему вес DP11 отличается от серийной DP09 в 2 раза? 227 Кб vs. 460 Кб Чем заливали прошивку в контроллер, прогу какую то бишь пользовали? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/22/#findComment-84829 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201015 г. comment_84837 кто лил на 7.9.7 B105DP11 ? Как ощущения? Почему вес DP11 отличается от серийной DP09 в 2 раза? 227 Кб vs. 460 Кб Чем заливали прошивку в контроллер, прогу какую то бишь пользовали? Ощущения нормальные.У большинства клиентов она звенит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/22/#findComment-84837 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201015 г. comment_85082 Из бесплатных можешь вот такую попробовать! спасибо. попробовал. расход увеличился литра на полтора ну и динамика стала уже совсем другая. с места до сотни секунды на 3 быстрей разгоняется, тянуть стала хотя б. только одно заметил. когда с высоких оборотов скидываю на нейтралку, обороты падают до 500 потом возрастают где-то до 1200 потом снова 500 снова 1200 и встают на 900 где-то и ровно держатся. и так всегда. с чем это связано может быть!? где-то читал у кого-то была подобная проблема. дроссельный узел почистил и прошла. но на той же прошивке такого не было. и еще. а где не из бесплатных выбор!? в инете что-то ничего толком не нашел Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/22/#findComment-85082 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201015 г. comment_85083 спасибо. попробовал. расход увеличился литра на полтора ну и динамика стала уже совсем другая. с места до сотни секунды на 3 быстрей разгоняется, тянуть стала хотя б. только одно заметил. когда с высоких оборотов скидываю на нейтралку, обороты падают до 500 потом возрастают где-то до 1200 потом снова 500 снова 1200 и встают на 900 где-то и ровно держатся. и так всегда. с чем это связано может быть!? где-то читал у кого-то была подобная проблема. дроссельный узел почистил и прошла. но на той же прошивке такого не было. и еще. а где не из бесплатных выбор!? в инете что-то ничего толком не нашел Инициализацию делал? У меня бесплатных прошивок полно, даже не знаю что тебе еще скинуть. Если тебе для себя советую к Виктору (Ледокол) обратится! Пробуй эти! 7_1_.9.7.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/22/#findComment-85083 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201015 г. comment_85290 Ощущения нормальные.У большинства клиентов она звенит. Akim, по остальным вопросам не подскажете? Можно в личку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/22/#findComment-85290 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201015 г. comment_85312 По поводу размеров прошивок. Есть криптованные в формат SMS. Найди энигму, здесь лежала, и раскриптовывай. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/22/#findComment-85312 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201015 г. comment_85612 По поводу размеров прошивок. Есть криптованные в формат SMS. Найди энигму, здесь лежала, и раскриптовывай. Спасибо ещё раз за помощь. Вчера до энигмы после читки некоторых тем дополз самостоятельно. Раскриптовал, по весу всё четко. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/22/#findComment-85612 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201015 г. comment_85683 Народ поделитесь плиз прошивкой B103NQ12, майл 17-40@Mail.ru не могу скачать с сайта Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/22/#findComment-85683 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201015 г. comment_85689 на прошивке b103eq12 2111-1411020-80 1,5 8V Евро-2 ? должна быть вибрация очень похожая на детонацию или нет ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/22/#findComment-85689 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 201015 г. comment_86004 Привет! Кто поможет с динамичной прошивкой без ДК , БОШ 797, родная B104DN15 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/22/#findComment-86004 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 201015 г. comment_86137 Привет! Кто поможет с динамичной прошивкой без ДК , БОШ 797, родная B104DN15 Можешь еще эту посмотреть. B104DP19.RAR Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/22/#findComment-86137 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
