Опубликовано 28 марта, 201214 г. Форцовщик блин :) я серьёзно :) пробовали их,а то на заборе тоже написано!! так вот и я про забор тебе намекнул.. Хочешь нормальное купи,хочешь не нормальное тоже купи. А подписать я тебе и сток могу как угодно.И линию зажигания нарисовать ежиком с иголочками до 50 градусов , оборотиков до 3000 , а дальше ровно вниз ШАРА -ОБЪЕМА НЕ ИМЕЕТ
Опубликовано 28 марта, 201214 г. ищу прош.B103DQ15_nlz или другую , но без лямбды ! подскажите пожалуйста !
Опубликовано 28 марта, 201214 г. Друзья, извиняюсь но перелопачивать все страницы темы нет времени. ткните пожалуйста носом или поделитесь прошивкой для калины 1.6 2005 года под евро2 с одним дк.можно сток можно динамик.Спасибо Изменено 28 марта, 201214 г. пользователем diman85
Опубликовано 29 марта, 201214 г. ищу прош.B103DQ15_nlz или другую , но без лямбды ! подскажите пожалуйста ! Зачем без лямбды? Бошик вроде без датчика кислорода не очень работает.
Опубликовано 29 марта, 201214 г. Bosch 7.9.7 Спасибо большое за прошивку а не подскажите какой прогой удаляля ДНД то я CTP пробовл не могу??
Опубликовано 7 апреля, 201213 г. Имеется К-line адаптер и кабель для программирования 81к(+питание от прикуривателя) . У меня контроллер Bosch 7.9.7. прошит прошлой весной. Хочу попробовать прошить самостоятельно(нива шевроле 2008 года). Прошивать буду программой chipLoader 1.6. Посоветуйте какую прошивку залить. Еще вопрос при прошивке- загружаем только флеш, а что делать с еепром?
Опубликовано 7 апреля, 201213 г. Имеется К-line адаптер и кабель для программирования 81к(+питание от прикуривателя) . У меня контроллер Bosch 7.9.7. прошит прошлой весной. Хочу попробовать прошить самостоятельно(нива шевроле 2008 года). Прошивать буду программой chipLoader 1.6. Посоветуйте какую прошивку залить. Еще вопрос при прошивке- загружаем только флеш, а что делать с еепром? С еепром ничего делать не надо. Советовать прошивку на просто Бош - это советовать марку резины на авто зелёного цвета. За прошивками к Ледоколу и побольше данных о контроллере.
Опубликовано 23 апреля, 201213 г. Всем Добрый день! Такое дело на Шевроле Ниве ЭБУ 21230-1411020-40 22YC041S вышел из строя, поставили ЭБУ 2111-1411020 B103EQ09 (старая аппаратка) работает но расход большой и не тянет нормально это связано с объемом двиг. как я понял. Помогите есть возможность прошить чтобы работал на ниве? если есть какую прошивку поставить? Нива с кондеем. Спасибо.
Опубликовано 23 апреля, 201213 г. Всем Добрый день! Такое дело на Шевроле Ниве ЭБУ 21230-1411020-40 22YC041S вышел из строя, поставили ЭБУ 2111-1411020 B103EQ09 (старая аппаратка) работает но расход большой и не тянет нормально это связано с объемом двиг. как я понял. Помогите есть возможность прошить чтобы работал на ниве? если есть какую прошивку поставить? Нива с кондеем. Спасибо. е2 на ниву ,кондей наверно не поддерживается
Опубликовано 23 апреля, 201213 г. Спасибо попробую обычно дабы не засорять тему пустыми сообщениями -есть зелененький плюсик и красненький минус .
Опубликовано 28 апреля, 201213 г. помогите нужна прошивка Бош 797 21124 16в распредвалы 8,7, рессивер 5л, дроссель 54, паук, Облегченыые клапана, запиленная голова
Опубликовано 30 апреля, 201213 г. Можно ли прошить Bosch 797+ без перепайки резисторов? можно это сделать комбилоадером версии 3 -не вскрывая блока. замена еепром -через перепайку.
Опубликовано 7 мая, 201213 г. Поправьте кто-нибудь эту прошивку на включение\выключение вентилятора 98\96 градусов B105DP09.zip
Опубликовано 8 мая, 201213 г. Поправьте кто-нибудь эту прошивку на включение\выключение вентилятора 98\96 градусов Поправил. B105DP09.rar
