Пользователям программы и всем форумчанам 2
  • Ответов 292
  • Просмотры 81,7 тыс
  • Спасибо за программу ! Все отлично , работает ,быстрая отправка !
  • А у меня, все печально. Купил в Китае KKL 409, на чипе CH340T и он работает не стабильно. Отваливается спустя несколько десятков секунд. Особенно, на заведеном двигателе.   Товарищ, купил такой же ка
  • http://www.opendiag.pro/news На оф.сайте
У меня вопрос по программе, что является пределом по скорости обмена? Вплане опрос идет примерно раз в 250 мс. Можно ли сделать быстрее например раз в 50мс? Или тут конкретно мозг автомобиля отвечает с определенной скоростью в зависимости от его возможностей и загруженности?
Я снял лог выбрал не много параметров, но потом в анализаторе лога вижу кучу данных про флаги, которые я нигде не выбирал. Откуда взялась эта инфа в логе? Как она влияет на скорость обмена?
мозги бош 7.9.7
машина ВАЗ 2114
Программа opendiag 1.3.9
Анализатор лога readlogs 3.3.3
Ты выбираешь параметры которые хочешь посмотреть, а блок то выдает все.
Всем привет. Прочитал всю ветку думал приобрести себе  эту программу Но почитав все понял что проект умер  Жаль конечно но факты не опровергнуть.
Заказал себе Scanmatik2-bluetooth Думаю по интересней будет.
автор объявлялся весной , очень активный и многообещающий , но после очередной провокации на окте , исчез . Все повторяется ., как и в прошлый раз .
В том то и дело купишь а потом голову чеши. По этому не стал рисковать Да СМ2 подороже но зато уверен что проект не лопнет да и поддержка постоянные обновления охват больше.
Ну а тем кто уже приобрел данный продукт Сочувствую. Тоже буквально чуть не попал уже хотел нажать кнопку оплатить Но решил пошукать по форумам И вот тебе на.
Все таки есть мудрые поговорки - Скупой платит дважды.
Изменено пользователем dr.suckachew
думаю сочувствовать не стоит. За те деньги, которые он стоит, переживать не стоит..
Работаю этой программой уже три года. С отечественными лучше никто ничего не придумал. Сканматик в помойку.
Чем плох Сканматик? "СМ1" работаю 7лет, "СМ2"- 2года, обновления регулярные и бесплатные.
Изменено пользователем B.V.
тише тише
Сканматик2 покруче будет чем опендиаг
Опендиаг хорошее дополнение к Сканматик2
А чем он дополняет Сканматик?
в опендиаге логи обрабатывать проще
у сканматика свой формат понятный только ему
Ребята а помойму глупо сравнивать  Проф прибор с прибором для пользователя.
СМ2 все таки это мультимарочник  а опендиаг ? Программа для пользователя владельцев авто. Ко всему еще и нет поддержки что очень важно в наше время. СМ2 достаточно просто подключить к авто - достать телефон или планшет и работай. А опендиаг  нужно установить программу на ПК установить драйвера сансилок ключа + установить драйвера под elm327 + саму программу. По опыту знаю что такое ключ сансилок ГЕМОРОЙ ЕЩЕ ТОТ. А грохнули ее в три щёта. Вот вам и защита. И самое интересное что автор не чего поделать не может.
А потом мозги здесь выносить людям ...гляньте что с машиной ? Логи прилагаю  :emot64:
На мой взгляд OpenDiag хороший проект, и можно его развивать сколько угодно...и превратиться он в ПРОФ(хотя он и так уже не простой), но возможно времени не хватает или проблемы какие то у Vivisektor имеются..
Нет !!!!!!!!! Не возможно его развивать сколько угодно и превратить в Pro   Хотя бы по тому что с теми адаптерами которыми он работает имеют низкую скорость передачи и малый обьем буфера ! От туда и все вытекающие проблемы. И об этом не однократно говорилось на Чипсофте  когда хотели запустить ELM327 ДЛЯ загрузчика CHIPLOADER
И давайте прекратим спор Опендиаг это ИГРУШКА и тема не та.
Сегодня пришел CM2 опробывал  очень доволен Что хотел то и получил. И не надо мне  Долгих обещаний от автора Опендиаг
Сегодня 2 весты поработил - С можете Опендиаг такое сделать ?????????
Вот сделал  скрины
Ребята не скупитесь не ищите дешевого Проще купить один раз стоящую вещь и пользоваться ей
Конечно проще, кто бы спорил, только возможности у всех разные.....
Если взять всех, кто хочет приобрести какую либо программу . То 80 % из всех , это новички , и все хотят на халяву. Многие не для работы , а просто для себя, вот весь ответ вопроса . Или платить деньги , или на  халяву. Вот тут , и начинается . Опен крут а сканматик 2 так себе , потому , что сканматик, он стоит своих денег, а опен диаг  халява . Так зачем платить деньги ?  Если есть халява . А кто нибудь из этих халявщиков , прикинул ? Сколько надо вложить труда и времени , чтоб написать программу. Получается  сходил в магазин взял палку колбасы за спасибо . Но там её за спасибо не дадут. А здесь она есть .
Испорченную  колбасу  и за спасибо не надо )))
