Mercedes EDES GLK X204 CGW
Извиняюсь пропустил букву. заново тему создал.
Привет всем. поделитесь дампиками флеш и епром с блока
CGW    Mersedes glk x204.
ни один блок на связь не выходит кроме CGW. 212 545 10 01
ошибок нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68238-mercedes-edes-glk-x204-cgw/
Ну тогда уж правильней merCedes
Крутили по ходу с программным блоком, вот все и отвалилось. Тем же прибором и поднимайте)))
fvdi флеш и епром читает с гетвея. как сделать бэкап флаем? он должен сохранять файлы при каждой операции.
файлики вижу но они в текстовом формате и как их применить не понял.
может дампики для сравнения у ког есть?.
ага и так тоже не верно - Mersedes
да что вы до букв докапались.от перемены мест слагаемых сумма не меняется.и если у меня сообщений мало то это говорит только о том что нет времени делать подобные замечания и набивать посты в пустую.если вы в теме и реально можете что то подсказать то пишите. работу нужно делать. нужны дампы . помощь в личку естественно не безвозмездно.
о халяве  я не спрашиваю.
Изменено пользователем vinru2009
дело не в количестве постов,  правильные буквы нужны для отображения темы в поиске,
не ведись на стеб ,лучше правильней оформляй тему (больше инфы-фото ,дампы)
рекомендую завершить процесс с прогером на столе ,fvdi не игрушка для таких авто .
вот те дамп zgw от 212  .
zgw 212 2009 eeprom ORIG.bin
Изменено пользователем zsoul
реально что то не так fvdi поправил в гетвее.  попробовал залил другой епром-гетвей ожил. все блоки вышли на связь.
движение в нужном направлении. может у кого дампик есть с такой же glk?
свой прилагаю. но он считан после действий fvdi. громадное спасибо за выложенный дампик
ZSOUL
cgw2125451001eep.bin
Пацаны. Поделитесь пожалуйста флешью.
этот приборчик походу и там поработал.
очень нужно.на машинке гетвей интегрирован в сам.в саме две моти.
Личку проверь.с твоим номером отправил
Изменено пользователем AVSERVIS
машинку оживили.громадное спасибо всем кто откликнулся
на форуме абритуса  пацаны описывали подобные проблемы.
так что fvdi как и avdi orig что то не так с гетвеем проводят.
видел и сообщения типа абритус не справился а кит. dp3 влёт.
круто!!! век живи век учись.
Кит.dp3 точно так же валит и именно X204 - проверенно лично..
Прибивает говорят и W204.
У коллеги на рестайл W204 после него стало 1 600 000км  или 999 999 точно не помню
У меня тоже на 204 1600000 на панеле и 999999 в других Блоках показал.
Вылечил только Кан фильтром в панель
 это не прибивает, это все лечится оригинальным диаг прог за три минуты, элементарно,
курите форумы по одометрам
Изменено пользователем vladimir_vl
Ну не элементарно и не за 3 минуты но лечится же итак почти всё..
Ориг Диагпрог это уже не элементарно хотя можно лечить и по другому.
Подробная технология востановления приводит только к демпингу.
отдельное спасибо AVSERVIS  end  ZSOUL за  дампики.
а кто валит кто не валит.чем больше читаеш тем больше непоняток.
я завалил одну и туже машину два раза но поразному.
разными версиями софта fvdi.  раз епром а второй раз флеш и cgw вообще перестал на связь выходить.
восстанавливается внешним прогером. с завалом епром оказалось попроще.
главное спасибо  вам коллеги.  и тема смотрю интересна многим.
Какие программаторы))))) Приехало такое авто. Горит чек, вентилятор постоянно молотит. Все отвалилось кроме гейта. Взяли китайскую коробку, там есть функция восстановления после такой херни, воткнули в OBD. Нажали кнопку, она определила гейт и нажали ок. Через пару минут все прекрасно стало))
Какие программаторы)))))  Нажали кнопку, она определила гейт и нажали ок. Через пару минут все прекрасно стало))
а если не определит ? сомневаюсь, вернее уверен что она вообще не работает с рестайлами W204 и 212.
