Audi A6 2011 года горит ошибка после замены рулевой рейки.
Описание ошибки:
VIN: WAUZZZ4G7BN012366   Номерной знак: 1111111
Адрес 44:  Усилитель руля       Label: 8K0-909-144.clb
Номер блока управления: 4G0 909 144 L    HW: 4G0 909 144 G
Компонент и/или версия: RCEPS         H35 0010
Кодировка: 101000010000
Код мастерской: WSC 02391 785 00200
              ASAM Dataset: EV_RCEPS 009008 (AU57)
                       ROD: EV_RCEPS.rod
                      VCID: 3260E6D16507BEA8A5-8067
1 неисправность:
1052420 - Неисправен блок управления
          B2000 49 [137] - Сбой в электронике внутри
          Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00000001
                    Приоритет неисправности: 1
                    Частота появления ошибки: 1
                    Пробег: 70717 km
                    Дата: 2014.08.27
                    Время: 18:34:57
Рейка при этом работает штатно. Может надо как то ее кодировать или адаптировать ?
На фото грязная - это старая рейка. Электроника в ней сгорела из-за попадания влаги, сама рейка практически развалилась внутри,  поэтому поменять что то местами не вариант.
Изменено пользователем roller83
В условиях ОД можно обновить ПО до версии 0012.
Если по близости нет такового, забить и ничего не предпринимать.
Вот что пишет концерн по аналогичной ошибке в блоке J849 «B200000 Блок управления неисправен»
Случай 1:
В блоке управления датчиков системы регулирования динамики движения появилась запись события «B200000 блок управления неисправен», однако ухудшения работы нет и не загорается никакая предупредительная лампа. Нет и указаний на какую-либо неисправность, возникавшую в прошлом.
Не предпринимать попыток ремонта, эта запись не опасна, и её можно игнорировать.
Повезло ))
Стоит у меня А5 2015г   Рейки уже 7 штук Б/у подкидывал ,То на диагностику не выходят ,То неисправность блока управления , то +датчики положения электродвигателя ,то механическая неисправность  и всё в
в  разных вариантах. Короче весь хлам  перекупы собирают ,то что дилеры списали .
Повезло ))
Эта тоже не первая )))) всякий хлам присылали
..........и не загорается никакая предупредительная лампа.
Лампа на панели горит........
Вот с такой ошибкой обновил ПО до 0012, после первого включения зажигания индикатор на панели загорелся жёлтый и думал уже что помогло, но после запуска мотора и дотрагивания до руля, снова красный и... - замена рейки.
Да тоже пробывал , и и родным софтом и более свежим.
Так что пробовать обновить ПО ?
Красный не горит, горит желтый
Обновишь может загореться красным .) Кроме того  там парамметрию заливать надо .
И что делать ? Лампочку выкинуть ? ))))))))))
А подскажите в какой строке иденты прошивки рейки написаны (на фото на табличке)
Решил совсем рейку  завалить.))
Красная лампадка загорится  ,руль совсем тяжёлый будет.
Отправь  к дилеру .Приговорят ,тогда можешь валить.
А почему дата сохранения ошибки 2014.08.27?
Она не стираемая?
Я ошибаюсь, или тут нету параметрической кривой?
Описание ошибки:
  • 1 год спустя...
кто нить пбедил проблему реек RCEPS? ппиехала машина ку5 2013 говоритт поставил новую через неделю сдохла...блок ероглифы пишетт на связь выходитобновляться не дает, поставили старую-внутр неисправность, руль красный, обновил, не помогло... есть пути решения?
Путь решения - ставить новую рейку, а не "новую".
