RENAULT SCENIC 2
здравствуйте. приехала вот такая машинка 2004г . выпаял дисплей поправил пробег. поставил на машину. всё работает. но ошибся с пробегом вместо 160 поставил 60. выпаял сного дисплей. поправил пробег всё собрал и... не работает. до меня панельку ремонтировали. дорожким дышат на ладан. кто в курсе. реально ли чтоб дисплей совсем не включался из за порванной дорожки? я так ничего найти и не смог. панель не работает. может кто что посоветует?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69038-renault-scenic-2/
Мелкоскоп есть у тебя?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69038-renault-scenic-2/#findComment-908925
да. электронный
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69038-renault-scenic-2/#findComment-908927
ну или мож есть у кого панелька. придёться скорей всего покупать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69038-renault-scenic-2/#findComment-908932
Реально, я ремонтирую такие панели. Если нет кан-эмулятора для запуска на столе, то ремонтировать "Вслепую" врядли получится. Попробуй снова выпаять дисплей и смотри непропаи и микротрещины, и панельки эти недешёвые. Может уже и сам дисплей "газанул".
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69038-renault-scenic-2/#findComment-909136
Поможет
Обратите внимание на переходы платы вехнего ряда дисплея
Изменено пользователем patuk82
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69038-renault-scenic-2/#findComment-909147
всем большое спасибо. до меня этот дисплей раз 10 выпаивали да я 4 раза. думаю он более востановлению не подлежит. прибор для запуска на столе есть но к сожалению увы увы и ещё раз увы. надеюсь в 10-12 тыс уложусь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69038-renault-scenic-2/#findComment-909236
А почему приговорили дисплей ? Воздух внутрь попал , разбился ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69038-renault-scenic-2/#findComment-909242
дисплей выпаивать не нужно , сдуваем чип прямо так
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69038-renault-scenic-2/#findComment-909347
еепром стоит под дисплеем. без выпайки дисплея ни как
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69038-renault-scenic-2/#findComment-909357
Никогда не выпаивал - всегда с боку проводками подпаивался.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69038-renault-scenic-2/#findComment-909379
а есть фото как вы подпоялись с боку ,без выпаивания дисплея?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69038-renault-scenic-2/#findComment-909381
Хотя как AndreyMax сказал можно и сдуть, мне почему-то в голову эта мысля не приходила, проблем там быть не должно.
Никогда не фоткал как я паяю :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69038-renault-scenic-2/#findComment-909383
Да вроде скока раз делал - с обратной стороны все точки кроме одной , в которую обычно погопином упираюсь - читается и пишется без проблем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69038-renault-scenic-2/#findComment-909414
Сдувается без снятия "дисплея",подтверждаю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69038-renault-scenic-2/#findComment-909449
если аккуратно  снизу нагреть то снять можно - только ставить сложнее
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69038-renault-scenic-2/#findComment-909457
я пробовал внутрисхемно от 2до 3.3 вольта прочитать не смог.
дисплей в норме. Плате писец..
вот теперь и потренеруюсь запаивать род дисплеем. Хотя как ума не приложу...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69038-renault-scenic-2/#findComment-909461
Если включить без основного дисплея, на малом дисплее загораются часы?
PS: Могу купить старую панель, если решишь - черкани в личку.
Изменено пользователем Gans_SA
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69038-renault-scenic-2/#findComment-909702
нет. не загораються. но при запуске кан сигнала происходит звуковой сигнал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69038-renault-scenic-2/#findComment-910437
вот на нашем форуме. не могу сылку вставить.
Renault Scenic 2 умерла панель приборов
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69038-renault-scenic-2/#findComment-910452
