Здравствуйте!
Ребята, подскажите дилетанту- возможно ли считать ошибки из ЭБУ  BMW X5 двигатель 3л.
306 л.с. бензин   при том ,что блок якобы умер из-за попадания влаги.
История такая - двигатель вышел из строя (возможно плохое топливо) в процессе экспертизы
"эксперты" заявили ,что в ЭБУ попала вода и перед тем как умер ЭБУ он неправильными командами убил двигатель.
Спасибо за ответы.
Профиль заполни для начала!
Заполнил.
Какая то фантастика.
У моего босса на работе с машиной случилась такая проблема. Пытается доказать , что из-за плохого топлива.
Куда обращался за экспертизой ,сказали , что ЭБУ вышел из строя - попала влага, ничего считать невозможно, дело закрыто.
Что бы продолжить "бодаться" хочет считать ошибки. Готов оплатить работу специалиста.
Для начала не плохо было бы знать модель ЭБУ, потом считать EEPROM и FLASH. Если удастся можно попробовать найти ошибки в дампах.
Уточню модель - отпишусь.
Скорее всего Simens MS43.  Да больше всего уверен что с ЭБУ там все в порядке.
самара не деревня чтоб так разводить. неужели нет сервисов.
да и надо экспертизу топлива делать.
306 лошадей - это 3.5 битурбо. е70 рестайл.там как раз siemens MS43 - ага :blink:
и вода в его DME стоящем под впускным - обычное дело...
Изменено пользователем vertol
не факт что блок там...стоял и в коробе под салонным...
видел E70\71 LCI с DME\DDE под фильтром салона??? - никому не рассказывай.
или видел дорестайловый битурбо???
там у вас чуйская долина видать недалеко :emot64:
e71 3.5 битурбо 2008-09  306л.с. -  дме в коробе под салонным, под капотом под жабо справа..
п.с. извиняюсь за отступление....
ок. с е71 неправ. но у нас е70.... на дорестайле только si 272hp.
