Всем вечер добрый.
Имеем RAV4 2012 дизель.
89661-42M10 моторный
89990-42070 блок сертификации
Два родных ключа которые открывают и закрывают авто. Оба включают зажигание, не открывается руль, моргает машинка с ключом, ну и не заводится. Оборудование всяко разно. Синхра рулевой застежки не проходит, ну и соответственно мотора.
Люди добрые куда рыть ????
для начала, надо попробовать, течстримом, сделать резет иммо, если не проканает,нужно сделать блоки новыми, блок смарткей, иммобокс. и спокойно прописать течстримом ключи.
Вопрос как сделать резет иммо? Не нашол в течстриме.
Когда угоняли отсоединяли смарткей.
Дима, так это ты его и угонял? :emot62:  :emot64:
Ага, я и угонял и кирпич к шее привязал!
придется снимать замок руля + смарт кей
Нужно снимать ид бокс и сбрасывать его, затем делать синхронизацию ид. Можно спец. оборудование очень быстро решить по LIN шине.
Считайте блок сертификации и выложите дамп посмотреть.
Есть FVDI. Мож оным попробовать? Только в мануале там такого смарта я не нашол.
Абрик не корректно работает с этими машинами.
Блок смарта снят . Как обнулить? 93с86
Ключ в дамп положить,или блок сделать новым.Скорее всего в Code Box ключи прежние остались.
Со смарты.
smorig.bin
а там разница с 2015 годом? id box еще,? вроде 128 bit уже ....ошибаюсь возможно
блок сертификации делается renew по дампу, и спокойно кладутся ключи, я в частности не раз делал это чинским абриком !!!
если устанешь бороться с ней . стучись все дампы новых блоков есть
Это машина на ключе 128 бит, дамп блока сертификации корректный и если работают оба ключа (кнопки и включается зажигание), то нужно снимать ид бок, ресетить его и делать синхру течстримом. Такую тачку по LIN шине (не снимая ид бокса) пока сделает только мой прибор. Не сочтите за рекламу.
Похоже машина (если это угон и он состоялся) уехала на 'бутерброде'....
Изменено пользователем ovs
На сколько я понимаю всетаки придется снимать торпеду :blink: .
На сколько будет критично если всетаки ежели абрикосом через lin попробовать ид ресетнуть?
Перед новым годом был LC200 2013 года после попытки угона. Радиоканал не работал, зажигание не включалось.
Сделал reset только Smart Box, потом при записи Techstream попросил предоставить два родных ключа, я их предоставил Techstream  их сверил и восстановил работу системы.
Изменено пользователем Turop
