Toyota Verso 2012 г. смарт система полная утеря
оставь пока защелку и моторный ,у тебя два ключа в дампе ,попробуй стереть сканером,вообщем проверь другое действие по OBD,происходит что или нет...бывает по OBD не пишется но стирается,а бывает и ни того не другого,хотя если в дамп записать то работает
Приборы и сканеры которые имеются не могут не стереть ни прописать...надо тачстрим я так понимаю?
  • Ответов 212
  • Просмотры 28,2 тыс
да не думаю,у вас же  отсчет начинается,кнопка отпикивает на ключ что вы тангой записали ....на родных дампах когда отсчет при добавить идет накачка есть?
совершенно верно, кнопка отпиликивает и все....на родных дампах накачка есть...причем когда нажимаешь прописать сигнал меняется с 2 вспышек на очень частую 1...
Вы путаете с обходчиком -запуск по кану и по имо-ими. У вас - по имо-имм, и используются силовые цепи сигнализации. Штатная система смартэнтри при этом в запуске никак не учавствует
вы пробовали при ресете ваш б\у ключ?при родных дампах стирать ?
При ресете нет накачки на кнопке при программировании...вообще нет...только реакция на дверь, педаль и включение зажигания 2 короткие вспышки... при появлении накачки кнопка реагирует на ключ 1 кор 2 длин...по диагнозе не стираются при родных дампах ключи...
Т.е он по OBD сам по себе,,,чем вы все это пробуете по обд?
Китайская МПВ, Х100+, Карман...на родных дампах кнопка выходит на диагностику и откликается при прописке ключей..
вот это почитайте
да это я знаю наизусть уже с самого начала эпопеи...провода все целы, разъемы нормальны, питание присутствует, массы нет...осцилографом как ты проверишь сигнал с id до моторника если ключи в id рабочих нет ?
Всем привет! Продолжение...положили в родной дамп смарта тангой  бу ключик, зажигание включается, но машинка не заводится, в моторнике вся та же навящевая В279А-постоянная выдача сигналов высокого уровня в линии связи противоугонной системы...проверил все провода и  разъемы которые вызывают данную ошибку, все нормально. Вот теперь думаю нет синхры, или как написано в Техдоке...замените ЭБУ электронного ключа...может кто что подскажет...
в этом посте я про это говорил...
У вас просто утеря ключа,так что разъёмы не могли отпасть.
Возможно ваш эмуль глюкнул и Code Box в ступор ввёл.
возможно...как решить это?
Тангой бу ключ клали в родной дамп ?
Течстрима так и нет ?
Есть чем прочитать новый ключ? не адешкой , посмотреть все пэйджи ключа.
Если тангой клали в родной дамп то писать его в смартбокс, а в идбокс писать рессет из первого поста и пробовать писать ключи.
Я не пойму , как с родными дампами он запускает с сиги а с рессетом не пишет ключи.
Что та происходит с бу тем что танга положила ?  Защелка , лампа, накачка,стартер  ?
В идбокс что писали ? ориг или рсет  ?
Новый ключ(если оно так) должен залететь без проблем. Потом синхрить все.
В родной клали бу ключ
Течстрима нет :(
Если можно было бы инфа тут была бы уже...если только танго?
В смарте уже лежит, ключ распознается...
С Сиги он всегда запускает...стоит инсталинк на ими...моделирует сигнал на моторник помимо смарт системы...про то что с ресетом не пишет ключи это всем тут не понятно...
Б\у Ключ распознается включается зажигание...защелка молчит...лампа моргает...накачка присутствует когда и должна...стартер молчит...
При добавлении нового ключа опрашивается прописанный  писк...а дальше тишина...
можно дапмик после танго ?
Писали тут про абритус. Есть он у вас ?  ну хоть китай, ну с читалкой хотя бы  :emot97:
дамп в личке...человек удаленно резетил абрикосом...нет ничего подобного...
личку почисть
Изменено пользователем Юрий22
Просто если ключ новый он залетит в родной ид и в правленый тангой смарт.
Вы вовремя всех плясок с этим чудом делали синхру перемычкой обд ?
Вопрос знатокам - идбокс примет ключи если нет синхры (10 байт) ?
Ссори, почистил .
по первому не первая машина со смарт системой не было проблем....
Синхру делал только с положенным бу смартом...
про последнее не в курсе...
