Toyota Verso 2012 г. смарт система полная утеря
  • Ответов 212
  • Просмотры 27,9 тыс
Не ну хватит личек , я то слежу за этим шоу, попокорн и кола у меня в запасе :emot64:
ГОспода мне то очень интересно чем закончится это шоу и терпение , завидую Юре , мне бы таких терпеливых клиентов :emot64:
+100  :emot64:  :bux:   Тоже интересно.
Завел:) Все прописал:) подробная инфа позже:)
:18_1_35:  Молодцы, ждем с нетерпением что же все же было. :emot62:
Во мля как мое волшебное сообщение подействовало,аура у меня волшебная :)  Ну жду подробностей :emot64:
Рещилась проблема заменой ид бокса...залил родной дамп и авто завелось бу ключом. Дописал новый все ок! Всем спасибо за помощь!
Остался один вопрос что с родным ид могло случиться? :) но это уже совсем другая история...
Изменено пользователем Юрий22
Довольно редкое явление - выход ид бокса из строя, возможно, в следствии нагрева при отпайке EEPROM. Стоит прозвонить питание ЕЕPROM на предмет замыкания, может конденсатор блокировочный пробился. Косвенно на неисправность ид бокса указывала не типичная ошибка в ЕСМ, хотя я наверное не обратил бы на нее внимание.
Анализ LIN шины помог-бы очень быстро решить данный вопрос, к стати есть технология анализа LIN шины без спец. приборов. Если у кого будет подобная проблема пишите в личку, думаю смогу помочь.
Выпаивалось как всегда феном при t = 305 градусов через флюс...так что вариант перегрева минимален...Прозванивали, нет замыкания, есть подозрение на резистор.но это только подозрение, а хотелось бы точно определить причину данной проблемы,
На будущее б\у ключик сохраните,,,помните совет,и ни какого гемороя с разборками и дампами,,,
А Вы когда делали синхронизацию перемычкой в еепроме что-то поменялось? (12 байт).
в ид ничего не менялось...
И зачем выпаивать eeprom есть же прищепочки
привычнее...да и внутрисхемно читать опасаюсь...
Че там может поменяться, если проц в ид боксе висит, активности на линиях интерфейсов нет.
А не мог этот эмуль стать Master.И закрыть режим регистрации.Либо пайка мастера подвела.Сделали и ладно
первый вариант возможен...по второму могу заверить что делал все аккуратно...в общем как всегда...хотя всякое может быть...этого отрицать не стоит
Прежде чем писать такую чушь, почитайте, как устроен обходчик, работающий по имо-ими, и вообще принцип работы смарт-системы, наличия в ней "мастеров" и как в ней происходит регистрация
При желании можно проверить ид бокс на столе, подать питание и пройтись осциллом, все станет ясно.
