Всем добрый день ! Притащили FF 2 2008 1.6 механ не запускается . Лампа имо мигает часто в приборке ошибка B1691 не получен сигнал модуля приемопередатчика PATS Накачки на ключик нет сам приемопередатчик рабочий проверялся на другой машине . В моторном висит ошибка 1206 попытка угона ))) ну это и понятно ! Все блоки диагностируются , ошибок нет кроме доски и моторного
  • Ответов 45
  • Просмотры 9,3 тыс
а на щитке пробег показывает? или прочерки?
Пробег показывает !!   контакты пропаяны .
Читать моторник для начала и смотреть, что там творится с VID(адреса  00070050 по 000700С0)
Изменено пользователем 052
сори, что влез, есть такое ведро, тоже притянули но ещё не занимался. На щитке прочерки.... -потому не удержался спросить - куда копать
разъем щитка приборов
может глупый вопрос. но пред на 3а в моторном отсеке точно целый?
если на приборке прочерки и приборка зеленая -- то снимать, разбирать и пропаивать разъем на плате приборки. 99% что там кольцевые трещины на контактах
Пропаивайте приёмопередатчик PATS....и будет счастье
может ключи занаво прописать
Никто не мешает))) попробовать...., но может лучше зреть в корень....
можно и в корень, не может быть такого чтоб одна только ошибка была
Приемопередатчик  рабочий и был проверен на другой машине .  Если нет накачки то прописать ключи нет возможности
ты пробовал?
да  при прописке ключа  скандок  выдает ошибку ! накачки нет !!!!!
Изменено пользователем megaelectrik
пред на 5а в моторнике стоит? самый нижний левый помоему
Изменено пользователем SergKuga
что хозяин говорит? когда и после чего это началось?
питание на самом приёмопередатчике PATS проверялось? именно на самой плате, может неконтакт или провод от клемочки в фишке отпал и держится на изоляции.
питалово на плате смотрел есть , просто заглохла на ходу и все !   машина была у трех мастеров , кто то  из них и отличился ))))))
кроме этой ошибки то есть ещё что нить, моторник на связь выходит?
Преды все целые !
Ну неужели трудно разъём пропаять в приборке????????
Какие на хрен прописки и VID-блоки?
ИММО где находится? И где передатчик? Раз ИММО не видит сигнала, то ведь 99 процентов родная болячка приборки.
