только с чего это она на ходу заглохла?
начинать надо с этого , а не с иммо
надо все ошибки со всех блоков, потом только думать.
  • Ответов 45
  • Просмотры 10,7 тыс
Если с Фокусами дел не имели, то вам не понять :emot64: Про ИММО речь не идёт, а про доску :18_1_35:
И на ходу глохнуть будет и стрелки на приборке прыгать и усё чё хочешь :emot64:
Ведь доска шлюзом является для всех блоков в этом корыте.
Изменено пользователем za-bey
побольше рассказывайте про пайку щитка ещё не все владельцы фокусов об этом знают
Уже давно без меня рассказали во всём инете и в этом топике тоже
у меня вообще попадался с непропаем проца, оказалось сосед крутил пробег на авто неоднократно с выпайкой, я в шоке был, нахер его выпаивать када все по дыре за пясь сек делаетсо.
как  раз и имел, чего моторному из доски надо? скорость? че он без нее заглохнет? да еще и на ходу?
Было несколько фокусов с непропаем и ошибкой U в приборке и прыгающими стрелками-ни один не глох на ходу. Просто ,не заводились. ЗЫ Непонятно, что значит "шлюз". Вообще шлюз-это когда в него шины приходят , а на диагнозу выходит совершенно независимая диагностическая шина. Если снять этот шлюз, то вообще ничего не должно диагнозиться  .На этом корыте и высокая и средняя шина сидят на разъёме.
Изменено пользователем 052
не один фокус не глохнет на ходу, только стрелы падают и всё
А чем машинку то читаете?????
Что то про это ни слова..
Can-шину проверяли? Чем вообще машину смотрели? Бывает, что и разъёмы ЭГУР так зальёт водой, что веселуха обеспечена...
А кто сказал, что на ходу конкретно заглохла? Клиенты много могут наговорить. Может стрелы прыгать начали и хозя на ходу зажигание передёрнул или остановился и больше не завёл. Вот и  думает, что заглохла на ходу. Судя по ошибкам, то нет связи с усилком. Значит скорее всего в разъёме доски контакт мог пропасть. Сколько раз делал эти доски и в каждой на разных штырьках трещины были. Поэтому с КАН-ом ошибок может не быть никаких, а из-за усилка хрен заведёшь.
А конкретно надо ждать инфы от ТС, а то как то скудно он  пишет, да и пропайку всё равно никто не отменял в доске. На ней может всё и закончится.
Топикстартер в 3 посту написал, что КОНТАКТЫ ПРОПАЯНЫ.
надо наверное сделать синхру щитка и моторника вот и всё, если питалово всё есть на моторнике и кан шина в порядке
 Пропаял и флюс не смыл. Тем более не сам вроде пропаял. ТС сам все проверяй и то что до тебя делали особенно.
Ну да) Ошибка как раз по синхре)))
Вот ЭТО правильно!
А если всё-таки смотреть на ошибку со связью с усилком и отсутствием накачки, то один хрен подозрение на это звено получается. Тем более усилок при установке на другой машине работает. Вот и надо проверить провода от усилка до конца.
Ну а отсутствие накачки как связано с синхрой?
не может сидеть одна ошибка их должно быть много по иммо, как минимум блок движка должен жаловаться на щиток, а так же и наоборот, ни скринов ни полного отчёта диагностики, ни проделанной работы, помогаем хер знает кому и что, он на всех ресурсах тему раздул и всё
Всем привет !   Проблема с доской  , только что  ставил на другую машину нет накачки !  Паял сам не активным флюсом , смывалось все очень хорошо спиртом .   До меня машина была на сервисе у электрика делали спидометр )))))   Дальше думаю продолжать не стоит.  Ищу доску кладу ключи и в путь .  Всем спасибо !
Ну наконец то роды прошли без осложнений :bux:
Золотые слова, этого я не учёл. Ты прав. Про накачку подумалось сразу,  тут бы осцил прояснил.Там микра , видно подохла типа пцф7991
