Опубликовано 8 марта, 20169 г. Всем добрый день ! Притащили FF 2 2008 1.6 механ не запускается . Лампа имо мигает часто в приборке ошибка B1691 не получен сигнал модуля приемопередатчика PATS Накачки на ключик нет сам приемопередатчик рабочий проверялся на другой машине . В моторном висит ошибка 1206 попытка угона ))) ну это и понятно ! Все блоки диагностируются , ошибок нет кроме доски и моторного
Опубликовано 8 марта, 20169 г. Читать моторник для начала и смотреть, что там творится с VID(адреса 00070050 по 000700С0) Изменено 8 марта, 20169 г. пользователем 052
Опубликовано 8 марта, 20169 г. а на щитке пробег показывает? или прочерки? сори, что влез, есть такое ведро, тоже притянули но ещё не занимался. На щитке прочерки.... -потому не удержался спросить - куда копать
Опубликовано 8 марта, 20169 г. разъем щитка приборов Всем добрый день ! Притащили FF 2 2008 1.6 механ не запускается . Лампа имо мигает часто в приборке ошибка B1691 не получен сигнал модуля приемопередатчика PATS Накачки на ключик нет сам приемопередатчик рабочий проверялся на другой машине . В моторном висит ошибка 1206 попытка угона ))) ну это и понятно ! Все блоки диагностируются , ошибок нет кроме доски и моторного может глупый вопрос. но пред на 3а в моторном отсеке точно целый?
Опубликовано 8 марта, 20169 г. если на приборке прочерки и приборка зеленая -- то снимать, разбирать и пропаивать разъем на плате приборки. 99% что там кольцевые трещины на контактах
Опубликовано 8 марта, 20169 г. Всем добрый день ! Притащили FF 2 2008 1.6 механ не запускается . Лампа имо мигает часто в приборке ошибка B1691 не получен сигнал модуля приемопередатчика PATS Накачки на ключик нет сам приемопередатчик рабочий проверялся на другой машине . В моторном висит ошибка 1206 попытка угона ))) ну это и понятно ! Все блоки диагностируются , ошибок нет кроме доски и моторного Пропаивайте приёмопередатчик PATS....и будет счастье
Опубликовано 8 марта, 20169 г. может ключи занаво прописать Никто не мешает))) попробовать...., но может лучше зреть в корень....
Опубликовано 8 марта, 20169 г. Никто не мешает))) попробовать...., но может лучше зреть в корень.... можно и в корень, не может быть такого чтоб одна только ошибка была
Опубликовано 8 марта, 20169 г. Автор Приемопередатчик рабочий и был проверен на другой машине . Если нет накачки то прописать ключи нет возможности
Опубликовано 8 марта, 20169 г. Автор да при прописке ключа скандок выдает ошибку ! накачки нет !!!!! Изменено 8 марта, 20169 г. пользователем megaelectrik
Опубликовано 8 марта, 20169 г. пред на 5а в моторнике стоит? самый нижний левый помоему Изменено 8 марта, 20169 г. пользователем SergKuga
Опубликовано 8 марта, 20169 г. что хозяин говорит? когда и после чего это началось? питание на самом приёмопередатчике PATS проверялось? именно на самой плате, может неконтакт или провод от клемочки в фишке отпал и держится на изоляции.
Опубликовано 8 марта, 20169 г. Автор питалово на плате смотрел есть , просто заглохла на ходу и все ! машина была у трех мастеров , кто то из них и отличился ))))))
Опубликовано 8 марта, 20169 г. Автор пред на 5а в моторнике стоит? самый нижний левый помоему Преды все целые !
Опубликовано 8 марта, 20169 г. Ну неужели трудно разъём пропаять в приборке???????? Какие на хрен прописки и VID-блоки? ИММО где находится? И где передатчик? Раз ИММО не видит сигнала, то ведь 99 процентов родная болячка приборки.
