Добрый день коллеги. Можно OP-COM-ом привезать эбу к иммобилайзеру? Есть авто Opel Astra H 2007г. КПП робот, двигатель X16XER. эбу МТ-35Е 2.3. Перестал работать родной эбу, нашли другой эбу б,у по буквам и цифрам одинаково, есть карпас, есть не оригинал OP-COM. Ребята, как правильно программировать это все? авто уже нужно отдавать сегодня, а она не готова.
 X16XEР  , карпас нового имеется?
Нет, нету только как обычный в сервисной книжке.
Имхо, вам проще будет флэшку ам29бл802 56- пиновую передуть из старого блока.
Изменено пользователем 052
carprog есть ?
carprog есть ?
Нет нету.
И потом можно будет запускать авто? без всяких программирования?
Вот с этого другого карпас и нужен для того что бы сделать блок новым.
Потом карпас с машины и процедура замены блока.
Так вот именно, эбу новый без карпаса с аварийной машины взятый.
Тогда паяльник в руки, как в 4-ом посту...
Да... так и буду наверно делать.
С аварийной и новый. С аварийной - как бы не новый.
Сбросить надо было бы, тогда бы был -новый-.
Если панель приборов от той машинки еще жива то можно оттуда пин дернуть.
Чтобы моторник не курочить.
Я не знаю жива или нет, эбу привезли с далека.
Изменено пользователем ulon08
Можно по вину попробовать если знакомые есть.
 если знакомые есть.
В каком всмысле??
Как правильно сделать привязку оп-комом по шагово? уже я сам запутался как делать, все говорят по разному.
Дык надо , карпас с этого нового блока считать каким то образом,  а дальше делов полминуты ,опкомом. Если бы был вин той машины, от которой моторник, купил бы карпас по нему.
А зачем карпас с нового блока?? есть свой карпас, уже вводил для проверки и вкладки открывались.
паяй флеш 29
Изменено пользователем kotin
паяй флеш 29
Я думаю это в последнию очередь сделать.
Ну раз машина должна уже сегодня ехать дорогой ты наш и флэш не трогать, то пошли на куй клиента. Или ссыкотно флэш перекинуть? Они могут и сдохнуть эти флэши )))
В общем сильно не грей. Погрей слегка ножки флэши, потом намажь флюса (желательно беспромывочного), а потом бери паяльную лампу для обжига поросят и в путь!!! :bux:
Только на температуру посмотри, чтоб небольше 280 градусов желательно и, если есть сплав розе, то его желательно добавить в этот процесс! Удачи коллега и с Божьим словом! :closed::noterror:
Изменено пользователем za-bey
