Chrysler Cirrus 1995
Здравствуйте подскажите куда копать. Авто
 провода все целы! искры нет! стоит трамблер!!   Форсунки работают, тахометр на приборке во время прокрутки тоже работает. подскажите ?
Изменено пользователем lelikos48rus
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69465-chrysler-cirrus-1995/
Может проверить сигнал с трамблера(коммутатора в нем) на катушку?
Может быть еще знать бы как эти старые авто ужас для меня!!!
Осциллограф или на крайний случай контролька все покажут
Первым делом проверить мотортестером или осцилографом сигнал датчика к/в на разъёме. Если таковой есть , проверить целостность сигнального провода от разъёма датчика к/в до трамплёра (провод tan/yel) . Если всё ок проверить катушку в трамплёре . Если катушка целая , то скорее всего неисправен коммутатор.
