Помогите с прошивкой bosh МЕ17.9.71
бош ме17.9.71 уаз буханка после перепрограммирование не заводится ошибка ДПКВ как решит проблему?
  • Ответов 63
  • Просмотры 30 тыс
  • Зачем убирать пропуски смысл от этого эбу тоже 1797.1 поставили ? Ошибка номер какая ?  При вскрытие  если не повредили должно все работать
спасибо так и думал других вариантов нет?
Чем писали?  Пароль и прошивка сохранены?
Там резюк при вскрытии наверное снесли. Смотрите целостность платы.
пароль прошивка сохранил писал комбиком и опен порт .залил с утилиты подготовленных для гбо . а что за резюк плату смотрел вроде все нормально
сделай фото.посмотрим всё ли на месте.
вот это угол у вас не разберу.как у меня детальки?
обратная сторона так?
вроде всё на местах.смотрите как другая сторона
обратная
еепром чистый непоможет?
не поскажете как сохранит четонное сразу на бин
блок нашел новый и сразу завелас
Так и не услышал, в тот блок обратно завод пробывал лить и проверить? или уже на любом ПО в аварию валит?
Если я правильно перевел с казанского на русский вопрос в том, как сохранить считанное в bin формате.
Ответ: если у вас урезанная версия трикор для комбика (только ваз и уаз), то надо докупить до версии фулл, с возможностью сохранения в формате bin.
у меня версия фулл каторый самый дорогой.новые мазги вскрыл буду делать чтение а как сохранить?
Справку к тому, что куплено прочитать хотя бы раз.
Там все написано и разжеванно, только проглатить осталось,
Это уже самому придется.))
я тоже пользуюс спец кабелем до доработки читаю порол патом доработаю читаю флеш сохраняю . далие открываю чип тюнег про.  открываю считонное и сохряняю как спец функцию бинарном виде
если в комбике фулл трикор открыт,  с шифтом  жмем сохранить считанное -  будет сразу в бинарном формате.
спасибо за ответь .я 22-ого вечером уже прошил так же сохранил нажимая на шифт в бинарном формате и все УСПЕШО .Старое мозги на любом ПО в аварию валит  . 1 -? из подготовленных можно кое -что редактировать например убрать пропуски потом залить ?
