MB S500 2004 W220
При включений левого поворотника, часто щелкает реле и вместо мигания соответствующей лампочки, моргает лампа заднего хода. Впереди все норм, правый поворотник норм. Ошибка по заднему SAM, B1624. Менял лампочку с противоположной стороны, бестолку. В чем может быть проблема?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69691-mb-s500-2004-w220/
Может все таки масса.
Машина уехала, завтра проверю отпишу результат, спасибо
Загадочная машинка, каждый раз приезжает с проблемой в части электроники и что интересно проблемы постоянно с различных сторон..
Может в SAM вода попала?Если дело "не в контактах", то вполне могут "глючить" интеллектуальные ключи в блоке SAM. Внутри блока сигналы "ошибки" фиксируются процом как раз с этих ключей.
Можно подробнее об интелектуальных ключах в блоке SAM?
