VW Passat B6 проблема с электроным ручником
  • Ответов 43
  • Просмотры 11,8 тыс
Ребята , добрался до блока, нашел провода которые идут к не рабочему моторчику, подал напряжения и минус морчик работает. Значить получается блок виноват?
Проверить кабели и предохранители,отключить питание от блока минимум на пол часа
Ну и вскрыть блок хотябы визуально осмотреть и проверить ключи которые управляют правым мотором
Изменено пользователем Alex161_rus
Одна из самых неприятных действий в работе диагноста - это принятие решения. Ты вроде все проверил, прозвонил, отдеагностировал. Осталось только принять решение и приговорить неисправную деталь к замене. Смелее. От ошибок никто не застрахован, но даже отрицательный результат-это тоже результат.
Проверил все питания, все целые что странно.
Заказали новый блок будем ждать.Больше не знаю что смотреть.
Очень интересная логика работы эбу стояночного тормоза. Ставишь другой блок на неисправный авто, записывается ошибка, а потом возвращаешь блок на донора и х.р он работает и ошибка не уходит, не стирается. Делаешь базу в 10 группе и всё опять в ажуре. Концерн молчит зараза и до всего приходится доходить методом тыка, а по ведомому поиску - замена блока...
Все эти обновления типа неисправных блоков - явный косяк производителя. Похоже концерн совершенно не желает привести ПО блоков в соответствие с уровнем современной техники. Думаю, что после того как их отымеет американское правосудие, они наконец задумаются о своей политике в этой области. Раньше как-то даже переживал за них с этой проблемой дизельных авто, а сейчас только радуюсь - пусть их накажут по полной! За то, что они так на протяжении последних лет завышали цену на эбу различных систем. Какой-нибудь сраный эбу с двумя процессорами и тремя сопротивлениями продают по цене ноутбука! Пусть теперь платят штрафы и проводят бесплатные акции за свою хитрожопость.
Наболело однако...
На пассатах этих годов не  попадалось обновление софта стояночного .
Валяется блок ,ещё не выкинул с подобной ошибкой .Можно попробовать вычитать .Но думаю проблема  в железе а не  в софте.
Была тпи по выводу блока из комы ,правда в старой эльзе ,если найду дам знать и причём помогало
Изменено пользователем igorbel
