mercedes w212 ZGW 9s12XEQ384
Добрый день коллеги!
Ситуация следующая, при чтении флэш ZGW FVDI блок в буте, FVDI снес флэш, еепром прочитал корректно.
Снял передний SAM вычитал Xprogом флэш и еепром, флэш битая, еепром в норме.
На просторах интернета нашел флэш, залил в мотю, запись прошла успешно, при верификации выдало ошибку секьюрити и что доступно только стирание.
Нажал стереть-попросил разметить область под D-Flash и EEprom,  и 16 вариантов разметки, потом стал записывать P-Flash-запись ок, при верификации в самом конце ошибка.
Пробывал разные варианты разметки области D-Flash и Eeprom-результат один тот же-ошибка при верификации D-Flash
Подскажите, как правильно записать эту мотю Xprogом.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем baltnet
Там D-flash не используется. Размечаете Eeprom - 4096kb, D-flash - 0Kb
Тоже как то возился с записью флэш такого же камня в блоке FRM бмв Х6 хпргом. P- Flash записалась только после полного стирания камня. Сначала тоже выдавал ошибку, что проц защищен. После недолгих плясок с бубном все записалось. Сначала писал еепром, потом P-Flash
В свое время я тоже возился с подъемом згв на таком, донорской флеши под икспрог так и не нашел, а оранж по другому блоки данных расставляет, соответственно если писать оранжевский файл то не пройдет именно верификация, так как данные попросту не по нужным адресам пишутся. Мне пришлось переставлять вручную и результат был. Свою готовую флешь которой поднял этот згв прикрепляю.
w212 cgw p-flash donor xprog.bin
Спасибо Ashot2009 и отдельное спасибо MsGradus за рабочую флэш!
Машинка поехала!
Еще раз коллеги огромное спасибо!
Тему можно закрывать.
Уважаемые коллеги не лезьте этими отломами в такие машины.Машинка то поехала а с пробегом как решил?
оригинал работает с ними не лучше
DP3 поправил км
