Опубликовано 25 марта, 201610 г. comment_920197 Добрый день коллеги! Ситуация следующая, при чтении флэш ZGW FVDI блок в буте, FVDI снес флэш, еепром прочитал корректно. Снял передний SAM вычитал Xprogом флэш и еепром, флэш битая, еепром в норме. На просторах интернета нашел флэш, залил в мотю, запись прошла успешно, при верификации выдало ошибку секьюрити и что доступно только стирание. Нажал стереть-попросил разметить область под D-Flash и EEprom, и 16 вариантов разметки, потом стал записывать P-Flash-запись ок, при верификации в самом конце ошибка. Пробывал разные варианты разметки области D-Flash и Eeprom-результат один тот же-ошибка при верификации D-Flash Подскажите, как правильно записать эту мотю Xprogом. Заранее спасибо! Изменено 25 марта, 201610 г. пользователем baltnet Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69817-mercedes-w212-zgw-9s12xeq384/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201610 г. comment_920220 Там D-flash не используется. Размечаете Eeprom - 4096kb, D-flash - 0Kb Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69817-mercedes-w212-zgw-9s12xeq384/#findComment-920220 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201610 г. comment_920234 Тоже как то возился с записью флэш такого же камня в блоке FRM бмв Х6 хпргом. P- Flash записалась только после полного стирания камня. Сначала тоже выдавал ошибку, что проц защищен. После недолгих плясок с бубном все записалось. Сначала писал еепром, потом P-Flash Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69817-mercedes-w212-zgw-9s12xeq384/#findComment-920234 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201610 г. comment_920239 В свое время я тоже возился с подъемом згв на таком, донорской флеши под икспрог так и не нашел, а оранж по другому блоки данных расставляет, соответственно если писать оранжевский файл то не пройдет именно верификация, так как данные попросту не по нужным адресам пишутся. Мне пришлось переставлять вручную и результат был. Свою готовую флешь которой поднял этот згв прикрепляю. w212 cgw p-flash donor xprog.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69817-mercedes-w212-zgw-9s12xeq384/#findComment-920239 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201610 г. Автор comment_920497 Спасибо Ashot2009 и отдельное спасибо MsGradus за рабочую флэш! Машинка поехала! Еще раз коллеги огромное спасибо! Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69817-mercedes-w212-zgw-9s12xeq384/#findComment-920497 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201610 г. comment_920870 Ситуация следующая, при чтении флэш ZGW FVDI блок в буте, FVDI снес флэш, еепром прочитал корректно. Уважаемые коллеги не лезьте этими отломами в такие машины.Машинка то поехала а с пробегом как решил? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69817-mercedes-w212-zgw-9s12xeq384/#findComment-920870 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201610 г. comment_920901 оригинал работает с ними не лучше Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69817-mercedes-w212-zgw-9s12xeq384/#findComment-920901 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201610 г. Автор comment_921784 Уважаемые коллеги не лезьте этими отломами в такие машины.Машинка то поехала а с пробегом как решил? DP3 поправил км Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69817-mercedes-w212-zgw-9s12xeq384/#findComment-921784 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
